Futaba T8FG - Potiverschiebung?
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: Futaba T8FG - Potiverschiebung?
    Wenn Du die Software nicht upgraden willst, dann bliebe in der Tat nur der Weg zum Service. Du kannst aber auch einfach das Update einspielen und dann die Kalibrierung selbst vornehmen. Ich würde Dir aber empfehlen unter der Version 5 zu bleiben, damit Du das bewährte FASST Protokoll behältst. Ab Version 5 wird FASST LBT verwendet mit den bekannten Nachteilen bei vielen eingeschalteten Sendern und der Inkompatibilität vieler kompatibler Empfänger.
    CU,
    Egbert.
    • <<Philipp>>
      • 16.11.2016
      • 2625
      • Philipp
      Den Sender ...
      ... gibt´s nicht mit FASST-LBT.
      Höchste Firmware für T8FG ist V5.0, veröffentlicht 2012, also lange vor ETSI EN 300 328 V1.8.1!
      LG, Philipp
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 3985
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        Ach sorry. Klar ist die T8FG und nicht die T14SG. Bei den häufigen Umstellungen kann man aber auch mal durcheinander kommen.
        Danke für die Richtigstellung.
        CU,
        Egbert.
        • Kirneh
          • 01.06.2001
          • 692
          • Henrik
          • Haren/Haselünne
          Danke für die Hinweise...ich werde das Update nachher mal aufspielen...wobei ich mich immernoch frage, wieso das plötzlich passiert...
          Henrik
          www.msg-haren.de
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3985
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Lege mal einen neuen Modellspeicher als Flächenmodell mit 1 Querruder an. Wenn da die Mittenstellung nicht stimmt, dann müssen die Potis kalibriert werden.
            CU,
            Egbert.
            • Kirneh
              • 01.06.2001
              • 692
              • Henrik
              • Haren/Haselünne
              Da besteht das Problem auch...ich frage mich nur, warum ich plötzlich kalibrieren muss und ob ein Risiko während des Fluges besteht...
              www.msg-haren.de
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Potis sind halt nun mal Verschleissteile!
                Grüsse Robert
                • echo.zulu
                  • 03.09.2002
                  • 3985
                  • Egbert
                  • MFG Wipshausen
                  Ok, also neu kalibrieren und dann ab und zu in dem gerade angelegten Testspeicher nachschauen ob sich etwas verändert. In diesem Fall müsste der Sender zum Service um die Potis zu tauschen.
                  CU,
                  Egbert.
