DX7SE Gyroempfindlichkeit einstellen
  • Oggy
    • 04.01.2005
    • 352
    • Patrick
    • Essen
    Hallo, ich suche verzweifelt die Gyroeinstellung in meiner Funke! Laut Anleitung soll es einen Menüpunkt "GyroSENS" geben aber dieser gibt es nicht in meinem Menü! Wie kann ich die Empfindlichkeit einstellen?
    Avant Aurora 90 Ultimate
    EAurora 90
    Spektrum DX7SE
  • Christian KaiÃ?er
    • 10.04.2011
    • 77
    • Wäschenbeuren
    AW: DX7SE Gyroempfindlichkeit einstellen
    du musst zuerst in das Menü wo man auch ein neues Modell erstellen kannst.
    (Down+Select gedrückt halten und den Sender anschalten)
    Dann gehst du zum menüpunkt "INPUT SELECT".
    Mit Increase oder Decrease kannst du dann "Gyro" auswählen.
    Danach gehst du einfach wieder ins normale Menü und schon kannst du im Menüpunkt Gyro Sense die gewünschte Empfindlichkeit einstellen.
    Gruß Christian
    • Oggy
      • 04.01.2005
      • 352
      • Patrick
      • Essen
      Hey cool ! Vielen vielen Dank. Welchen Wert kannst du Mir empfehlen bei Auto? Und bei F.Mode kann ich ja nur null oder 1 einstellen, bedeutet das Heading hol ein oder aus?
      EAurora 90
      Spektrum DX7SE
      • Thunderkoeppi
        • 12.06.2010
        • 589
        • Birkenwerder landkeis Oberhavel
        55% ist HH mode ich flieg 74% in 3d
        GruÃ? Martin :)
        • dive26
          dive26
          Sind wohl alle EM gucken - daher ist zur Zeit so wenig los hier.
          Der FlightMode 0 und 1 sind nur die Flugmodi, die Du einstellen kannst (in jedem Modus andere Pitchkurven und Gaskurven).
          Zum Beispiel in FlightMode 0 eine von 0-100 und im FlightMode 1 eine V (z.B. 100-90-75-90-100) oder 100% Gerade.
          Die Gyrosense-Einstellungen gibt es von 0-100%. 50% oder darunter ist Heading Hold Modus AUS. Alles was darüber ist muss man ausprobieren. Versuche einfach ab 51% aufwärts in Prozentschritten zu fliegen. Sobald das Heck gut einrastet, aber nicht Wackelt hörst Du auf. Wenn Du höher gehst, dann wird wahrscheinlich das Heck zu schwingen beginnen.
          • Christian KaiÃ?er
            • 10.04.2011
            • 77
            • Wäschenbeuren
            wie mein Vorredner schon sagte, mit Flightmode kannst du die Heckempfindlichkeit für die verschiedenen Schalterstellungen einstellen.
            Ich hab 72% Empfindlichkeit aber das musst du selbst erfliegen.
            Normalerweise dreht man die Heckempfindlichkeit solange hoch bis das Heck im Speedflug anfängt zu schwingen. Dann macht man 2-3% weniger und gut ist.
