Platzierung von Spectrum Empfänger und Sat
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    Mich würde es interessieren, wo ihr am T Rex 500 den Empfänger und den dazugehörigen Sat Platziert habt. (Ich besitzte den AR 6210 und den Sat)
    Vor allem würde mich interessieren, wie dann die Antennen von Empänger und Sat zueinander ausgerichtet sein müssen. Ich lese da irgendwas von 90 Grad zueinander...
    Weiter interessiert mich die "Sache", da ich ein Aluchassis und ein Carbonchassis habe. Wie sieht es hier mit der Positionierung der Antennen und deren Abschirmung durch das Chassis aus?
    Was sollte ich hierbei beachten?
    Es wäre toll, wenn ihr vielleicht Bilder dazu einstellen würdet.
  • Horatio
    Horatio
    AW: Platzierung von Spectrum Empfänger und Sat
    Hallo Ralf,
    ich habe im Forum das hier gefunden. Hilft dir das weiter ?
    • RALF B.
      • 22.06.2010
      • 4261
      • Ralf
      • SLS
      Hallo Thomas
      Danke!
      Genau diesen Bericht habe ich über die Suche auch gefunden.
      Mich würden aber weitere "Versionen" und evtl. Bilder zum Thema interessieren.
      • Simpsen
        Simpsen
        Hallo Ralf, hier ein Bild von meinem 500er
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          Hallo Frank
          Danke!
          Die Anordnug gefällt mir sehr gut!
          Warst du bisher zufrieden? Ich meine, hattest du jemals ein Empfangsproblem?
          • King_DK
            • 07.01.2012
            • 146
            • Duisburg/Dinslaken
            Also ich habe an meinem REX 550 den 6210 an der rechten Seite, den Sat an der linken. Das ganze nah am Heck und um 90° Verschoben!
            Klappt wunderbar!
            • Simpsen
              Simpsen
              Hallo Ralf,
              nein noch keine Probleme gehabt funktioniert tadellos. Habe aber den AR7000 drin.
              • RALF B.
                • 22.06.2010
                • 4261
                • Ralf
                • SLS
                Dann könnte ich meinen Sat vom AR 6210 genauso ranmachen, oder?
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Und der Sat ist denkbar schlecht platziert. Der Stummel ohne Rohr ist die aktive Antenne. Wenn du den Sat so drehst, daß die Antenne unter dem Rahmen rauschaut (oder oben drüber), deckst du viel mehr ab. Der Motor und das Carbon schirmen nämlich perfekt ab.
                  • RALF B.
                    • 22.06.2010
                    • 4261
                    • Ralf
                    • SLS
                    Aha, jetzt wird´s interessant
                    Dann wäre es am besten, den Empfänger hinten quer auf die dafür vorgesehene Plattform zu basteln, und den Sat so an ein Seitenteil zu machen, daß die Antennen vom Sat nicht von einem Abschirmenden Material (Carboon oder Alu) Verdeckt werden...aber dann so, daß die Antennen "Hochkant" stehen?
                    • Memphis
                      Memphis
                      Genau so.
                      • RALF B.
                        • 22.06.2010
                        • 4261
                        • Ralf
                        • SLS
                        Ok!
                        Dann habe ich nochmal eine Frage
                        Der Empfänger und der Sat wären dann ja ziemlich eng beisammen.
                        Hätte das evtl. Negative Auswirkungen?
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Je weiter, desto besser. Wobei es bei einem Heli nicht so tragisch ist, da du ja nicht so weit wegfliegst. Soweit, wie das Kabel leicht hergibt, dann paßt das mit dem Abstand.
                          Ich habs beim 550er so, daß ich den Stummel vom AR8000 hinten aus dem Arsch rausschauen lasse, und der Sat schaut senkrecht nach oben, an der Oberkante vom Chassis. Hat sich bewährt.
                          Beim 700er schaut der AR8000 in der Nase nach vorne, der Sat ebenfalls hinten an der Chassis-Oberkante nach oben. Da hab ich ein längeres Verbindungskabel von HK verwendet.
                          Funktioniert beides zuverlässig. Telemetrie meckert auch nicht.
                          • Uwdmic
                            • 12.11.2012
                            • 218
                            • Unterwaltersdorf
                            Hol da mal einen alten Fred hervor
                            Wo soll ich an meinem T-Rex 700Nitro den Satellit hinsetzen
                            der Empfänger AR8000 kommt vorne unter die Haube
                            den Satellit würde ich hinten auf das Heckrohrgehäuse pappen, somit je eine Antenne nach links und rechts, die Antenne vom Empfänger nach oben
                            geht das so??
                            Danke
                            mfg
                            Mic
                            Blade mCPX V2
                            T-Rex 450 Pro DFC-HC3-SX, T-Rex 700 Nitro-HC3-SX
                            DX8t, Sim : Heli X
                            • guenniwende
                              guenniwende
                              hallo,
                              bei meinem 550er DFC mit AR8000 und Sat funktioniert alles einwandfrei, siehe fotos.
                              gruss guenni
