DX8 - Fragen zur Telemetrieanzeige
  • Pepe69
    • 21.05.2009
    • 210
    • Franken
    habe mir auch eine DX8 zugelegt und habe noch ein paar Fragen zu den angezeigten Telemetriewerten. Hab in der Anleitung leider nichts gefunden, aber vielleicht könnt Ihr mir helfen.
    Welcher Wert im Bild oben, wird bei F und H angezeigt?
    Welcher Wert im Bild oben, wird bei A, B, L und R angezeigt?
    Denke das F und H die gleichen Werte, wie im Bild ganz oben sind.
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
    Gruß Pepe
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: DX8 - Fragen zur Telemetrieanzeige
    RTFM. Thema Flight Log. Fades an der jeweiligen Antenne, Frame losses, Holds.
    Ich weiß das aus dem Manual
    Zuletzt geändert von mukenukem; 06.06.2012, 13:01.
    • faxxe
      • 11.05.2007
      • 1407
      • heimo
      • Graz-Weiz
      Letzte Seite!
      > Raptor e720
      > Mikado VBar Control
      • ArguZ
        ArguZ
        FliGht loG
        Der Flight Log (SPM9540) ist kompatibel zu dem AR8000 Empfänger. Er zeigt die
        gesamt Empfangleistung an, wie die Leistung jeder einzelnen Antenne. Zusätzlich
        zeigt er auch die Empfängerspannung an.
        so arbeitet der Flight log
        Schließen Sie den Flight Log nach einem Flug in den Data Port des AR8000
        Empfängers an. Das Display zeigt Ihnen automatisch so die Empfängerspannung
        6v2 = 6,2 Volt. hinweis: Erreicht die Spannung 4,8 Volt oder niedriger, blinkt
        das Display um Ihnen die niedrige Spannung anzuzeigen.
        Mit drücken des Knopfes an der Oberseite des Display können Sie folgende
        Informationen abrufen:
        A - Antennenausblendungen an der internen Antenne A
        B - Antennenausblendungen an der internen Antenne B (wird bei dem AR8000
        nicht benötigt)
        L - Antennenausblendungen an der linken externe Antenne
        R - Antennenausblendungen an der rechten internen Antenne (wird bei dem
        AR8000 nicht benötigt)
        F - Frame loss
        H - Holds
        antennenausblendungen - stehen für den Verlust an Informationsbits
        einer spezifischen Antenne. Es ist normal während des Fluges ca. 50 - 100
        Antennenausblendungen zu haben. Sollte eine spezifische Antenne während eines
        Fluges mehr als 500 Ausblendungen haben, sollte die Antenne repositioniert
        werden, um die RF Verbindung zu optimieren.
        Frame loss - steht für gleichzeitige Antennennausblendungen auf allen
        angeschlossenen Antennen. Für eine einwandfreie Verbindung sollte die Anzahl
        der Frame Losses nicht mehr als 20 pro Minute übersteigen.
        hold - Wenn 45 aufeinander folgende Frame Loss auftreten setzt ein Hold ein.
        Dieser dauert ca. eine Sekunde. Wenn ein Hold im Flug auftritt, ist es zwingend
        notwendig das System zu überprüfen und die Antennen an anderen Stellen zu
        placieren oder neu auszurichten bis das System wieder einwandfrei arbeitet.
        • Pepe69
          • 21.05.2009
          • 210
          • Franken
          Hallo ArguZ und faxxe,
          vielen Dank für die Erklärung bzw. den Tipp mit der letzten Seite, das muß man erst mal finden. Warum man dies nicht in dem Telemetriekapitel der Seiten 16/17/18 erklärt, ist mir ein Rätsel.
          @mukenukem: RTFM, kommentiere ich jetzt lieber nicht.............................
          Gruß Pepe
          • ArguZ
            ArguZ
            Fliegst Du den TM1000 an einem Stabi mit Satelliten oder an einem Receiver ?
            Ich hab am Sk720 zwei DSMX sats, deshalb bekomme ich nur L und R Werte.
            Framelosses hab ich ein paar, Ausblendungen massenhaft und Holds noch keinen einzigen.
            Sofern funktioniert Spektrum trotz allen Unkenrufen ganz gut
            • Pepe69
              • 21.05.2009
              • 210
              • Franken
              Direkt am RX mit Satellit, ohne Stabi. Die Bilder sind aber von meinem TM1100 Modul von meinem T-Rex Pro, den TM1000 hab ich in meinen Protos verbaut
              • Tpilot
                Junior Member
                • 31.10.2011
                • 12
                • Rolf
                Werden die Werte überhaupt angezeigt, wenn die Satelliten direkt an VStabi oder einen anderen Stabilisator angehängt werde?. Bisher bin ich davon ausgegangen, dass die Werte nur mit dem AR8000 angezeigt werden.
                Ich habe 2 Sats am VStabi und bekomme sofort nach dem Einschalten 3450 Frame Losses angezeigt. Das kann ja eigentlich nicht sein, oder?
                Im Vstabi Log ist alles in Ordnung.
                Rolf
                • ArguZ
                  ArguZ
                  Völlig richtig...Satelliten am Stabi sind eine Einbahnstraße .
                  Weder kommen die Werte zum TM1000 noch filtert das Stabi falsche Werte raus.
                  Deshalb sagt Spektrum ja auch auf eigene Gefahr,
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Rolf
                    Deswegen solltest du bei Empfängern (oder Stabis), die keinen Spektrum-Data Port haben, die Datenleitung zum Telemetriemodul entfernen. Scheinbar kommt da, wo du das Telemetriemodul angeschlossen hast, irgendwas raus. Nur nicht Telemetrie.
                    • Tpilot
                      Junior Member
                      • 31.10.2011
                      • 12
                      • Rolf
                      Danke für den Tipp. Habe die Datenleitung weggenommen und die Frame Losses in der Anzeige sind weg. Jetzt werden nur noch unter A und B Antennenausblendungen angezeigt. Das muss wohl auch noch ein Fehler sein, da die Sats doch keine Rückmeldung geben.
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Ah, ich denke, du siehst jetzt Temperatur (in °F) und Spannung (in 10mV Einheiten) bei "A" und "B". Das zeigt das Teil an, wenn nix kommt.
                        Hast du die 2.06er Software auf der DX8 drauf ?
                        • Tpilot
                          Junior Member
                          • 31.10.2011
                          • 12
                          • Rolf
                          ja, habe gestern die neuste 2.06 aufgespielt. Die Werte liegen im Bereich 500 bei A und zweistellig bei B.
                          Rolf
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Einfach ignorieren
