Hab meine MC-22 nun auf HOTT umgerüstet (mit GR-24 und Smartbox). Soweit alles gut. Habe den Empfänger erst mal in einen etwas älteren Heli eingbaut um mal zu testen.
Jetzt habe ich dabei gesehen das bei meinem Gyro ( GY-502) die Anzeige für die Empfindlichkeit so alle 2-3 Sekunden mal kurz auf 100% geht und auch mal in den N Modus wechselt. Das gleiche passiert auch bei einem ander Heli beim Microbeast. Dort sieht man ja an den LED,s die Kreiselempfindlichkeit die dann ja verschwindet jetzt aber halt immer wieder kommt.
Wenn ich an der Smartbox von ONCE auf SAME umstelle ist das Problem weg.
Hatte das von Euch schon mal jemand oder konnte selbiges beobachten? Womit hängt das zusammen?
Noch was. Beim Reichweitentest springt die dB Anzeige ganz schön weit hin und her. Auch nur mal bischen näher an den Bauch ran wird das Signal schon schlechter. Ist das bei Euch auch so?
Kann man den Temperaturfühler im Empfänger neu kaliebrieren? Wäre sonst ein ganz schönes Schätzeisen. Zeigt bei mir bei 16° real 23° an.
Tschau Maik
