KDS K-7X II Sender und KDS K-8X Empfänder
  • M0rphois
    M0rphois
    ich habe ein Problem mit meinem Sender / Empfänger...
    Irgendwie bringe ich es nicht fertig, den Sender und den Empfänger zu binden ...
    und kommt mir langsam blöd vor ....
    Ich stecke den BIND-Stecker auf den Empfänger - gebe dem Teil strom, und er blinkt schnell - so wie es laut anleitung sein soll - dann ziehe ich den BIND-Stecker ab...
    halte am sender die ESC-Taste gedrückt, und schalte den sender ein ....
    nun soll man die ESC-Taste solange gedrückt halten, bis der empfänger 3x langsam blinkt ....
    Aber was mache ich, wenn es selbst nach 10min. noch nicht langsam blinkt *?
    also Sender und Empfänger sind neu - waren bei einem KDS 450 Quiet dabei,
    und sollten hier eigentlich schon gebunden sein ...
    Geh ich da recht in der annahme - das da dann was kaputt ist *?
    mfg.
    Jan
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: KDS K-7X II Sender und KDS K-8X Empfänder
    Die Vermutung liegt nah Wenn du dich streng an die Anleitung hälst muss es gehen.wenn nicht wird ein defekt vorliegen. bei mir gehen alle Sets noch mal in die Werkstatt, da die ab Werk new so eingestellt sind, dass sie aus der Packung raus fliegen. Die werden alle noch mal eingestellt und programmiert. Ist das bei deinen Händler nicht so? Dabei wäre es schon aufgefallen.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • M0rphois
      M0rphois
      scheint wohl nicht so zu sein, werd das ding jetzt ganz "depremiert" am Montag zur Post bringen :-(
      • munai
        • 11.05.2012
        • 106
        • Sächsiche Schweiz
        mfg.
        Jan
        nabend
        du musst denn Bindestecker aber drin lassen wenn du die funke an machst sonst wird das, aber glaube ich nix mit dem Binden. So ist es bei mir zumindestens
        Gruss Daniel
        OXY 5meg
        OXY 3
        OMPHobby M1 EVO
        • Laser5000
          Laser5000
          ich hatte die Probleme auch... komisch war aber das trotz dem angeblichen "nicht binden" trotzdem der Heli auf alles reagiert hat wie er soll.
          Mathias
          • M0rphois
            M0rphois
            hi,
            hmm, bei mir piebt das doofe teil dann nur rum .... die ganze zeit ...
            mfg.
            Jan
            • munai
              • 11.05.2012
              • 106
              • Sächsiche Schweiz
              hi,
              mfg.
              Jan
              wie piepst rum..............wenn du es binden willst
              OXY 5meg
              OXY 3
              OMPHobby M1 EVO
              • M0rphois
                M0rphois
                naja, der Motor bzw. ESC piepst, sobald der Motor angeschloßen ist.... egal ob ich ihn Binden will, oder nicht ... :-/
                • munai
                  • 11.05.2012
                  • 106
                  • Sächsiche Schweiz
                  dann lass erstmal denn Motor vom ESC getrennt und versuche es mal so ihn zu Binden
                  OXY 5meg
                  OXY 3
                  OMPHobby M1 EVO
                  • ThomasC
                    • 10.02.2012
                    • 3963
                    • Giessen
                    Wenn das ESC rumpiept, hat das nicht unbedingt was mit fehlender Bindung zu tun - möglich, daß nur der Gasweg neu angelernt werden muß oder Du den Throttle-Stick beim Einschalten nicht auf Null hast - der KDS-Regler piept so lange, bis er Gas-Null vom Empfänger bekommt. Wenn die Servos reagieren, ist der Empfänger gebunden - in dem Fall mal Gasweg neu einlernen...
                    • M0rphois
                      M0rphois
                      müsste sich dann aber nicht die restlichen servos bewegen lassen, wenn er gebunden ist * und warum blinkt mein empfänger rot rum, sobald er strom hat *?
                      • ThomasC
                        • 10.02.2012
                        • 3963
                        • Giessen
                        @Morphois: war das von Anfang an so? Ich habe den Empfänger nie neu binden müssen (bin inzwischen auf anderes Funksystem umgestiegen, kanns daher nicht testen), aber das Gepiepe kenne ich, der Regler will Gas-Null haben bevor er auf Gas reagiert und zu Piepen aufhört
                        • munai
                          • 11.05.2012
                          • 106
                          • Sächsiche Schweiz
                          blinken tut der Empfänger nur wenn er keine verbindung zum Sender hat. Steg denn binde stecker rein und schliess denn Akku an, nun sollte der Empfänger schnell blinken.Nun denn Sender an machen mit gedrückter esc taste. nun sollte der Empfänger lansam blinken. Akku ab bindestecker raus Akku wieder dran und es sollte gehn lass aber denn Motor vom esc ab
                          OXY 5meg
                          OXY 3
                          OMPHobby M1 EVO
                          • M0rphois
                            M0rphois
                            jaaaaaaa, und da währe mein problem - a) es ist von anfang an, und b) es blinkt ned langsam ... nur gleichbleibend schnell :-(
                            • Mellow
                              Mellow
                              Unbedingt ein wenig Abstand halten beim binden!
                              Also nicht den Sender 5 cm neben dem Empfänger legen.
                              Wie schon vorher erwähnt wurde, muss der BIND Stecker/plug im Empfänger stecken während du den BIND Vorgang machst!!!
                              Also Bind Stecker rein - Empfänger an - Sender mit gedrückter ESC Taste an - kurz warten - ESC los lassen - Empfänger aus - Sender aus - Bind plug entfernen!
                              Nun sollte alles funktionieren!
                              Zuletzt geändert von Gast; 03.06.2012, 20:37.
