DX8 Piepen der Tasten
  • Samanosun
    • 12.08.2010
    • 70
    • Reinhold
    • Wien
    vielleicht weiß einer von euch ob man bereits bzw. wo ich das Piepsen der Tasten (also jedes mal wenn man zb. im Menü etwas auswählt / bestätigt) abschalten bzw. leiser stellen kann. Auf dauer nervt das etwas.
    Danke
    SAM
    Zuletzt geändert von Samanosun; 02.06.2012, 11:36.
    Sender DX8
    T-REX 450 Pro; Blade MCPX V2; Blade MQX; Blade MSRX
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: DX8 Piepen der Tasten
    Nein. Geht leider nicht. Genausowenig wie der Inaktivitäts-Alarm. Besonders nervig am Abend auf der Couch, wenn man den Heli einstellt (und die Frau schon "Blicke" rüberwirft).
    Bei der DX18 kann man alles mögliche ein und ausschalten, inkl. des Inaktivitäts-Alarmes. Hoffentlich fallen da ein paar Features "runter" zur DX8.
    • Astra La Vista
      • 14.05.2010
      • 1005
      • Aljoscha Nikolai
      • Lindhorst bei Hannover
      Bei der DX6i gibt es das Problem leider auch!
      Einzige Abhilfe: Den Piepser rausreißen^^
      LG Joschi
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Ist blöd, wenn man mit Timer fliegt
        Könnte man elektronisch lösen, daß kurze Piepser nicht ausgegeben werden und längere (von Alarm) durchkommen.
        • Astra La Vista
          • 14.05.2010
          • 1005
          • Aljoscha Nikolai
          Das wäre mir zu umständlich! Naja mal ehrlich! SO doll müssen wir uns ja net anstellen. wenn ein heli erstmal richtig geproggt ist gibts nur noch sender an, timmer an, timer läuft ab und pipst. man mach heli und sender wieder aus
          • Pietbaer
            • 25.05.2010
            • 2935
            • Eppstein ( Bremthal )
            Warum macht ihr euch nur so verrückt wegen dem bißchen piepsen.
            Weis ja nicht wie lange ihr zum Heli einstellen braucht so das der Untätigkeitsalarm ertönt.
            Ab uns zu muß man ja man einen Hebel betätigen um den Heli einzustellen.
            Ist mir persönlich bis jetzt nur einmal passiert.
            Ich bin froh das er das macht und mir zeigt das da leben drinn ist.
            Wenn er keinen Mucks macht und draußen auf dem Feld geht geht nix mehr, nur weil ein Alarm ausgestellt und es vergessen wurde ihn wieder einzuschalten wird auch wieder gemeckert.
            Mußte ich jetzt mal loswerden immer dieses Gejammere.
            Gruß Peter
            Zuletzt geändert von Pietbaer; 02.06.2012, 22:22.
            Compass Atom 500
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Seit der Untätigkeitsalarm von 10 auf 5 Minuten reduziert wurde, nervt es. Außerdem könnte der ja "sanft" loslegen, und nicht gleich Vollgas.
              Passiert auch beim Simulieren, wenn man zwischendurch aufs Klo muß und es mal länger als 5 Minuten dauert.
              • McClean
                • 17.12.2007
                • 1004
                • Steffen
                • Karlsruhe
                Also mich nervt der Inaktivitätstimeout auch wie die Sau. Ich hab mir schon überlegt ob ich mir ne kleine Microcontroller-Schaltung einbaue, die ab und an einen unbenutzten Schalter "umlegt". Naja.
                Der Tastenpieps ist bei der T10 auch - und auch da nervt er. Weiss nicht warum die Sender-Hersteller glauben, dass man so nen scheiss brauch...
                Gruss Steffen
                • Samanosun
                  • 12.08.2010
                  • 70
                  • Reinhold
                  • Wien
                  Ok, danke schon mal für die Info. Dachte mir schon das es mit dem letzten Update nicht behoben wurde...
                  wenn die DX8 an Simulator hängt und du mal kurz in die Küche gehst, dann ist das halbe Haus munter weil man das nicht abstellen kann... und das ist halt etwas nervig... vor allem wenn dann auch noch meine 16 Tage alte Tochter gerade im Wohnzimmer eingeschlafen ist...
                  Das kann man nur hoffen...
                  Zuletzt geändert von Samanosun; 03.06.2012, 15:59.
                  Sender DX8
