Jeti DS/DC-16 Duplex Erfahrungen und Tipps
  • Drachentöter
    • 07.05.2006
    • 786
    • UnterschleiÃ?heim
    #1156
    AW: Jeti DS/DC-16 Duplex Erfahrungen und Tipps
    Servus,
    In der Sofware die Stromrichtung auf invert umstellen.
    ThomasD
    • corruba
      • 14.05.2011
      • 1023
      • Benjamin
      • Burgenland
      #1157
      Wenn man auf Invert stellt ändert sich nur Spannung und Strom. Kapazität bleibt.
      Eigentlich ist es ja egal da man die Alarmwerte auch negativ einstellen kann.
      • Dark-Lord
        • 28.12.2012
        • 1063
        • Ulrich
        #1158
        Was ist denn mit dem Jetiforum los? Weiß das jemand?
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #1159
          Jetiforum nicht erreichbar?
          • Fuxxi2003
            • 14.01.2013
            • 438
            • Kay
            #1160
            Ja der Admin hat es zerschossen und warte auf externe Hilfe vom Fachmann, Daten sollen aber gesichert sein. Quelle Facebook Jeti Gruppe.......
            • Aerodeck
              • 24.07.2010
              • 1030
              • Ralf
              • Kleinenbroich
              #1161
              Läuft wieder.
              Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                • Wedemark (Wildflieger)
                #1162
                Nicht ganz.
                Per Tapatalk (Android) geht keine Anzeige mehr unter Zeitlinie und Teilgenommen
                Zuletzt geändert von buell47; 17.02.2017, 15:12.
                Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                • Aerodeck
                  • 24.07.2010
                  • 1030
                  • Ralf
                  • Kleinenbroich
                  #1163
                  Das war auch nicht die Frage. Aber Oldschool per Browser funktioniert die Seite wieder.
                  • BladeMaster
                    • 10.09.2011
                    • 3372
                    • Dirk
                    #1164
                    Update 4.22 ist verfügbar....
                    Dirk
                    • OfficeCopter
                      PSG Support
                      • 16.08.2012
                      • 1235
                      • Dennis
                      • rund um Hamburg
                      #1165
                      Dirk
                      Link? Auf der Homepage sehe ich nichts...
                      Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        #1166
                        DC/DS Firmwareupdate Version 4.22: JETI model s. r. o.
                        • Aerodeck
                          • 24.07.2010
                          • 1030
                          • Ralf
                          • Kleinenbroich
                          #1167
                          Ab sofort gibt es LUA auch die 14er Reihe. Ich lasse die Beta Tester aber erst einmal vor.
                          • OfficeCopter
                            PSG Support
                            • 16.08.2012
                            • 1235
                            • Dennis
                            • rund um Hamburg
                            #1168
                            Ich habe mal eine Frage an alle Jeti-Piloten die ein VStabi NEO verwenden:
                            Was sind die optimalen/besten Einstellungen im Sender und Empfänger in Verbindung mit dem NEO? Meine Tx Frequenz steht auf 100Hz und bei meinen REX3 Empfänger habe ich UDI 16CH ausgewählt.
                            Welche Impulsgeschwindigkeit sollte gewählt werden. Und welcher PPM/UDI Modus? Direkt oder Berechnet/Computed? Ich würde spontan erst einmal von Computed ausgehen? Gerade bei der Impulsgeschwindigkeit bin ich mir sehr unsicher.
                            Ich frage weil ich anfangs sehr heiß auf das AXON war, welches hier auch schon liegt und mehrfach versucht wurde korrekt einzustellen, nur da es mit diesem leider noch einige Probleme gibt, wollte ich nun erst einmal ein NEO einbauen.
                            Zuletzt geändert von OfficeCopter; 11.05.2017, 23:00.
                            • benko
                              • 24.01.2012
                              • 2098
                              • Michal
                              #1169
                              UDI direct 10ms.
                              Computed ginge auch, dann musst du aber im Empfänger Failsafe einstellen. Beim "direct" sendet Empfänger bei Signalverlust keinen Signal mehr und das Failsafe des NEOs greift ein. "Direct" ist also einfacher einzustellen.
                              • OfficeCopter
                                PSG Support
                                • 16.08.2012
                                • 1235
                                • Dennis
                                • rund um Hamburg
                                #1170
                                Zitat von benko Beitrag anzeigen
                                UDI direct 10ms.
                                Danke... das ging ja flott. [emoji6]Und super erklärt. Zu den 10ms... Ist das ein Wert den du für dich rausgefunden hast oder steht das irgendwo geschrieben? Ich mein machen wir uns nichts vor. Den Unterschied zwischen 10 oder 12ms wird wohl kaum einer merken. Aber es gibt ja Leute die deutlich mehr als 10ms fliegen. Und auf der anderen Seite kann man in der Jeti aber auch deutlich unter 10ms einstellen.
