Jeti DS/DC-16 Duplex Erfahrungen und Tipps
  • Dark-Lord
    • 28.12.2012
    • 1063
    • Ulrich
    #841
    AW: Jeti DS/DC-16 Duplex Erfahrungen und Tipps
    Beide Antennen stehen bei 9 der signalwert in % schwankt aber extrem. Manchmal kommt auch die Meldung Signalverlust. Wie hast du den sat direkt angeschlossen?
    Weiß jemand zufällig die normale usb-spannung. Diese schwankt bei mir auch manchmal. Andere usb Geräte funktionieren aber ohne Probleme
    • Julian E.
      • 16.06.2011
      • 1761
      • Julian
      #842
      Hab einfach ein Kabel von Servostecker auf Klinke gebastelt. USB-Spannung sollte um 5V liegen.
      • Jan Donocik
        Jan Donocik
        #843
        hallo,
        wenn die Antennensignalstärken gu sind aber die signalqualität stark schwankt könnte es evtl. an einer Störquelle liegen (z.B. W-lan, W-lan repeater etc.) probiere es ausserhalb des raumes ob es auch dort schwankt.
        Jan
        • Dark-Lord
          • 28.12.2012
          • 1063
          • Ulrich
          #844
          Vielen Dank, das werde ich mal ausprobieren
          Habe aber mal gleich noch eine Frage...
          Aktuell habe ich einen Hold-Schalter der das Gas blockiert wenn ich den Akku anstecke. Ich trage dann den Heli zum Platz und lege den Schalter um und der Motor startet. Denke mir aber immer wieder, dass es ja extrem dumm wäre, wenn der Schalter doch einmal vorher ausgelöst wird, warum auch immer.
          Hatte mir jetzt mal einen Schalter für die Jeti bestellt, den man fixieren kann. 2-Stufen-Sicherheitsschalter für DC-16: JETI model s. r. o.
          Allerdings ist der ja in beide Richtungen mechanisch blockiert, somit wäre das bei einer Crash natürlich auch misst, wenn man den Schalter nicht schnell genug umlegen kann.
          Wie habt ihr das "Problem" oder "Risiko" gelöst?
          • Julian E.
            • 16.06.2011
            • 1761
            • Julian
            #845
            Ich muss bei mir zwei Schalter umlegen und einen Drehgeber aufdrehen, damit der Motor angeht.
            Abschalten geht natürlich durch das Umlegen eines Schalters.
            Ich habe mir angewöhnt, nach der Landung beide Schalter wieder auf "aus" zu stellen und den Drehgeber wieder zuzudrehen.
            • Dark-Lord
              • 28.12.2012
              • 1063
              • Ulrich
              #846
              noch ne doofe frage: hat jemand das ppm-modul für den sim eingebaut? welchen schalter kann man dafür opfern? für die hinteren ist das gewinde von dem Teil leider zu kurz ....
              • realloser
                • 02.01.2009
                • 354
                • Martyn
                #847
                Ich habe jetzt den Gas Limiter auf einen Drehgeber gelegt. Damit kann ich dann beide Probleme gelöst.
                • Dark-Lord
                  • 28.12.2012
                  • 1063
                  • Ulrich
                  #848
                  Motor aus auf einen Schalter und dann drehst du nochmal das gas nach dem landen weg? Darf man halt auch nicht vergessen. Oder landest du mit Motor an? Ich mache meist einen Meter über dem Boden den Motor aus.
                  • Till
                    • 31.05.2001
                    • 1924
                    • Till
                    #849
                    Ich habe einen Schalter mit Motor an/ aus, man kann Einstellen, dass beim Einschalten die Schalter eine bestimmte Stellung haben müssen, sonst meckert der Sender. Bei mir ist dann beim Einschalten definiert, dass der Motor an/ aus - Schalter auf Aus sowie der Autorotationsschalter auf an geschaltet sein müssen, das heißt man muss zu Starten zwei Schalter umlegen - das sollte reichen als Sicherheit...
                    • qwertz
                      • 24.01.2010
                      • 438
                      • Bodo
                      #850
                      Habe bei mir den Schalter SG bei der DC-16 geopfert. Du schreibst leider nicht ob Du die DC oder die DS-16 verwendest.
                      Gruss Bodo
                      Acrobat SE / TDR /BD-3SX
                      Voodoo 700 / Spirit Pro
                      Jeti DC 16
                      • Dark-Lord
                        • 28.12.2012
                        • 1063
                        • Ulrich
                        #851
                        Habe die ds-16. Da geht es nur bei den vier Schaltern auf der Display-Seite oben. Was natürlich für das Kabel anschließen auch nicht optimal ist.
                        Was aber viel komischer und mir die tage erst aufgefallen ist. Kanal eins wird bei mir über den dongle nicht richtig übertragen. Jetzt ist die Frage ob mein usb spinnt oder der dongle vom rf kaputt ist. Habe manchmal auch Probleme mit der Maus und ne Art Mikro-Ruckler.
                        • Dark-Lord
                          • 28.12.2012
                          • 1063
                          • Ulrich
                          #852
                          so langsam bin ich am verzweifeln...
                          habe heute nochmal mit dem sat probiert und immer wieder verbindungsfehler bzw. signalverluste. mit der ppm-buchse (mono) klappt es auch nicht. manchmal funktioniert es und manchmal stört so wie es aussieht ein kanal den anderen. hab die buchse auch einfach mal raushängen lassen um da eventuelle störungen im gehäuse zu verhindern. brachte aber auch keine erfolg.
                          habe jetzt mal den 9 kanal empfänger an den rx2sim angeschlossen und bisher funktioniert alles ohne problem. aber warum? vor allem warum funktioniert die neue ppm buchse nicht?
                          habe angst, das evtl. was mit der ds nicht stimmt. wobei ich während eines fluges noch nie etwas gemerkt habe. jemand noch eine idee?
                          • dslraser
                            • 25.01.2012
                            • 773
                            • Heiko
                            • Wolfsburg und Umgebung
                            #853
                            Hallo, wen es interessiert, es gibt ein Firmwareupdate für die RX. Es ist die 3.23 online.
                            Firmware-Update: Empfänger, Regler, Sensoren, Tx-Module: JETI model s. r. o.
                            [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
                            • joerg2503
                              • 13.09.2011
                              • 546
                              • Joerg
                              • Mauern (Bayern)
                              #854
                              Hallo Heiko,
                              die Firmeware für den Sender ist doch auch neu oder? 3.02
                              GruÃ?
                              Jörg
                              • dslraser
                                • 25.01.2012
                                • 773
                                • Heiko
                                #855
                                stimmt, sieht so aus. Ich lese gerade die Release Notes
