ich kann mein Ladegerät meiner DX8 nicht mehr finden und ich habe nach ner Woche Suchen keinen Händler gefunden der eins innerhalb der nächsten 2 Monate liefern kann...doch einen in der Schweiz und wollte 37 Franken Versandkosten haben.
Kennt jemand ein alternatives Ladegerät, zur Not nehm ich den Akku auch raus, zum Laden?
Kannst du mit jedem Ladegerät, das NIMH Akkus laden kann, musst dir nur ein Ladekabel löten!
Ich hab zwar noch das Ladegerät, würde aber den nimh Akku lieber mit meinem ultramaten pflegen.
Jedoch kann ich diesen Stecker nirgends finden.
Hat wer eine quelle dazu bzw. gibt es wo ein passendes ladekabel?
Lg Christian
Di kannst einen Servo-Stecker dazu mißbrauchen. Der Stecker hat normales 2.54mm Rastermaß.
Oder du nimmst irgendein DC-Netzteil mit passendem Stecker und 12-15V. Polarität ist egal, die DX8 hat einen Gleichrichter drinnen. Strom sollte das Netzteil mindestens 200mA können, mehr tut nicht weh.
Den Nimh-Akku extern laden ist sowieso besser. Dabei mit einem Cycle-Laden,
also zuerst noch weiter entladen bis ca. 4,3V (den 4er-Paack) und dann erst
voll laden bis Delta-Peak-Abschaltung oder mit 0,2A ca. 10 Stunden.
Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Mal eine ganz dumme (rethorische) Frage.
Ich gehe mal davon aus, dass die DX8 nichts vergisst, wenn ich den Akku ein paar Stunden entferne. Ich würde den Akku nämlich auch mal gerne komplett leer machen.
Gruß Reimund
PS: ich weiss, ich sollte die Modelle mal auf SD-Karte sichern
Wie servo Stecker - ich brauche ja eine Buchse?
Oder steh ich jetzt auf der Leitung?
Gruß Reimund
Meine hat noch nichts vergessen und war schon länger ohne Akku.
Korrekterweise muss man das Teil, das am Akku ist, als
2-polige XHR-Buchse bezeichnen. Also brauchst Du ein
Ladekabel, das einen 2-poligen XHR-Strecker auf einer
Seite hat. Sowas habe ich bisher noch nirgends gesehen.
Also bastelt man sich einen Stecker. Wenn es EHR wäre,
könnte man einen Balancerstecker >= 2s dafür zweckentfremden,
das geht bei XHR aber wegen der obenliegenden Zapfen nicht.
Also nimm einen Servo-Stecker und achte darauf, dass Du
nicht verpolst.
Zuletzt geändert von JMalberg; 30.05.2012, 11:23.
Torsten
Gesendet von meinem GT-P1000 mit Tapatalk 2
Es gibt Servo-Verlängerungen. Davon das Gehäuse runterpfriemeln, fertig. Sei ein wenig kreativ. Oder besorg dir einfach eine Pfostenleiste, knips 2 Pfosten runter, fertig. Damit kann man auch schön einzelne Zellen bei Akkupacks über den Balancer-Stecker laden, entladen, was auch immer (wenn z.B. eine Zelle arg daneben ist)
Um die Verpolung sollte sich das Ladegerät sowieso kümmern und meckern
Zum Akku länger rausnehmen: Die Daten werden in Flash-Speicher abgelegt. Da passiert nix, auch wenns länger dauert.
Die DX8 hat das Ladegerät integriert.
Alles was du brauchst ist der Stecker (egal welche Polung, das richtet sich die Elektronik in der DX8 auch selbst) und 12Volt aus einem beliebigen Netzteil.
Die 30 Stunden brauchts nur, wenn er komplett leer ist. Ich steck den am Abend an und am nächsten Tag ist er voll. Mußt ja nicht komplett leersaugen.
Wenn du extern lädst, solltest du ein Y-Kabel am Akku/Kabel anlöten. Die Stecker sind nicht für so häufige Steckzyklen gemacht.
