MC24 Akkus
  • Kurt
    Kurt
    MC24 Akkus
    dieses Thema war schon mal dran, es ist aber immer wieder aktuell und ich möchte ganz ohne Bewertung nur mal wiedergeben was sich letztes Wochenende abgespielt hat.
    Ich flog mit einer MC24 mit originalem SAFT-Akkupack NiMH 3000mAh.
    Der Akku war vollgeladen.
    Plötzlich im zweiten Flug (nach ca. 15 Minuten), fängt der Sender wild zu piepsen an und ich landete so schnell es ging.
    Das Display zeigte noch 8,5 Volt, also Unterspannung.
    zu Hause entnahm ich den Akku und verpasste ihm eine Formierung mit dem Schulzelader. Dabei zeigte sich, dass er beim Entladen immer deutlich zuwenig Spannung hatte. Also öffnete ich den Schrumpfschlauch und entfernte die Pappröhrchen.
    Dabei zeigten sich zwei Dinge:
    * eine Zelle hatte keine Spannung mehr und war defekt. (Nach 1,5 Jahren Betrieb und ordentlicher Pflege).
    * die Zellen sind so ähnlich wie Inline gelötet. Es ist allerdings keine Lötung sondern eine Verschweissung mit Hilfe von Matellkappen, welche auf den Zellen stecken.
    Alle diese Kappen waren verrostet. Zwischen den Zellen sind zwei Schweisspunkte. Bei einigen Verbindungen, war einer davon bereits von vornherein aufgebrochen. Die anderen Verbindungen lösten sich bei ganz leichtem Knicken von selbst.
    Eine Reparatur erschien mir nicht mehr sinvoll, ich entsorgte den ganzen Akkupack und baute 8 Zellen GP-NiMH 3000 mAh ein. Diesen Pack habe ich jetzt selbst gelötet, sauber mit Kupferverbindern, wie man es aus dem Elektroflug gewohnt ist. In der MC24 ist genügend Platz um auch nicht-inline gelötete Akkupacks unterzubringen.
    Kurt
  • ServTech
    ServTech
    MC24 Akkus
    Hallo Kurt,
    gestern habe ich auch meinen 3000er Saft entsorgt. Der war von neu weg in der MC-22 drin. Mal abgesehen davon, das er sich von Anfang an nur eine maximale Kapazität von 2,7 AH einladen ließ, war die Spannungslage jetzt zum Schluß auch erschreckend. Mein Modellbauladen hatte leider keinen speziellen Senderakku aber er hat mir einen 8er Pack 3300er NiMh (GP330SCHR) verkauft. Ich hab mir dann einen MPX-Stecker zum laden und das Senderkabel dran gelötet. Ich hatte die Senderladebuchse mit max. 1,5 Ampere Ladestrom satt. Jetzt bin ich gerade mit Formieren fertig, und siehe da die Spannungsanzeige im Sender kann wieder richtig voll anzeigen
    Am 3000er Saft konnte ich keine äuserlichen Schäden feststellen und zum Zelle rausmessen hatte ich noch keine Lust.
    Gruß Thomas
    • holger
      • 02.07.2002
      • 778
      • Holger
      MC24 Akkus
      ich hatte auch zwei Saft-Akkus als Senderakku in Betrieb. Sie liefen eigentlich relativ problemlos, wenn man mal vom häufigen Frühabschalten des Orbit-Laders absieht. Allerdings waren die Akkus selbst inline gelötet und wurden immer schnellgeladen (1h) und regelmäßig entladen, da sie wider Erwarten einen ziemlichen Memory-Effekt hatten. Ein Akku war bei mir 4 Jahre im Sender.
      Noch was zur mc-24: bei mir war die Spannungsanzeige völlig falsch kalibriert (zeigte 1.1V zu wenig an), was natürlich zu einer viel zu frühen Akkuwarnung und eventuell zu falschen Schlussfolgerungen über den Akku führt...
      Viele Grüße,
      Holger
