Ich versuche den Spektrum Empfänger AR6100 mit der DX5e zu binden.
Leider funtioniers nicht.
Gehe ganz nach Anleitung:
1. Stecken Sie den Bindestecker in den Port BATT/BIND
des Empfängers.
2. Stecken Sie den Empfängerakku in einem beliebigen
Servoport ein. Beachten Sie, dass die LED des
Empfängers nun hochfrequent leuchtet und anzeigt,
dass sich dieser im Bindemodus befindet.
3. Bewegen Sie die Steuerknüppel und Schalter in die
gewünschte Failsafe Position, vorzugsweise Knüppel
neutral und Gas in niedrigster Stellung.
4. Ziehen Sie nun den Trainerschalter nach oben und
schalten die Fernsteuerung an. Die LED auf der
Vorderseite des Senders blinken für einige Sekunden,
bis sich das System verbunden hat. Die LED am
Empfänger leuchtet nun dauerhaft und zeigt den Link
zwischen Sender und Empfänger an. Sie können den
Trainerschalter jetzt loslassen.
5. Ziehen Sie den Bindestecker aus dem BATT/BND Port
bevor Sie den Sender ausschalten und weglegen.
Die LED nach Punkt 4 leuchtet dann aber nicht dauerhaft.
Was mache ich falsch?
