Hallo!
Bei meinem oben genannten Empfänger ist mir aufgefallen daß bei schwachem Empfängerakku mein Hubi plötzlich Gas gibt.
Irgendjemand meinte mal das wär die Failsafe Funktion die einen warnen soll.
Hat jemand eine Beschreibung (eingescannt/PDF) wo diese Funktion beschrieben ist??
Ja, die normale Failsafe Funktion schon, die betrifft aber den Senderausfall wenn ich es richtig verstanden habe. Ich hab im Sender alle Failsafe Funktionen abgeschaltet, d.h. im Fehlerfall halten die Servos ihre Position.
Wenn aber der Empfänger nicht mehr genug Spannung bekommt geht das Gas schlagartig um ca. 10 % hoch. Das hab ich nirgends so programmiert, muß also ein feature vom Empfänger sein***??
bei PCM Gas auf jeden Fall auf Failsave stellen (Motor Leerlauf oder ganz aus), sonst rast dir der Heli beim Senderausfall unkontrolliert mit Vollgas davon.
Futaba PCM hat bei geringer Spannung die Eigenschaft das Gas auf Mitte zu stellen, damit du merkst das es ein Problem gibt. Ist wohl für Flächenflieger damit die an der Leistung merken dass es Zeit zum landen ist...
