Pipermaster
  • Pipermaster
    Pipermaster
    Pipermaster
    Servus Leute,
    Bin nun von FC-18 auf FC-28 umgestiegen ;-)))
    SUPERSENDER....
    Nun mal ne blöde Frage....:
    Wenn ich nen Vollausschlag mache, kommen nur +/- 73% Servoausschlag raus.
    Der Rest kommt über die Trimmung... Ist das normal ?
    Kann ich nicht ne Trimmung haben, aber bei Vollausschlag 100% ohne Trimm kriegen*
    Ist vielleicht blöd gefragt, aber für ne ernste Antwort wäre ich echt super dankbar....
    Bei der FC-18 hat mans ja nicht sehen können ;-(
    Beste Grüße
    Der Pipermaster
  • Pipermaster
    Pipermaster
    Pipermaster
    Habe immer gedacht im RC-Heli wird man schnell mit Antworten geholfen *
    Was ist los*
    • Maik Otto
      Maik Otto
      Pipermaster
      das Problem ist ........ sind die´Aausschläge nun groß genug oder nicht
      auch eine Servoanzeige ist nicht ALLES ........................
      Behindert dich die Anzeige irgend wie ??
      • Pipermaster
        Pipermaster
        Pipermaster
        Nein die Ausschläge sind in Ordnung und die Anzeige behindert mich nicht. Aber was ist mit Modellen bei denen man WIRKLICHE 100% Ausschläge braucht * Bei Vollausschlag am Knüppel schnell die Trimmung hinterherschieben *? ?(
        Der Pipermaster
        • heliminator
          heliminator
          Pipermaster
          wäre es möglich, dass in der Anlage derzeit noch zusätzliche Mischer aktiv sind?
          Ich kenne die FC-28 nicht, aber zum Vergleich gibt es z.B. bei der Graupner MC24
          den TS-Mischer, der bei einem neu angelegten Modell als Grundeinstellung Pitch,
          Nick und Roll auf 66% reduziert. Will man grössere Ausschläge der genannten Funktionen bzw. der zugehörigen Servos,
          so sind im Taumelscheibenmischer die Maximalwerte zu erhöhen.
          Nur so'n Gedanke.
          Gruss,
          Thilo
          • Pipermaster
            Pipermaster
            Pipermaster
            Alle Mischer sind RESETTED.... Ich verstehe das nicht... ;-( Schade, das man so wenig Antworten kriegt...
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7766
              • Rainer
              Pipermaster
              Da ich keine FC 28 habe, kann ich nichts konkretes dazu sagen.
              Stelle doch mal eine einfaches 4-Achs-Fliegerle ein, und schau da mal, was die Wege machen .
              • Pipermaster
                Pipermaster
                Pipermaster
                Naja, alles resetted. Nen 4-Achs Flieger eingestellt...
                Immer noch das gleiche... +-73% Ausschlag ohne Trimm....
                Mit Trimm 100%... Keine Ahnung was das ist...
                Naja, vielleicht rufe ich mal bei Robbe an, was die so sagen..
                Achja, allerdings ist es auf dem GAS 100%... komisch, oder ?
                • Mayk
                  Mayk
                  Pipermaster
                  man kann den Weg auf ca. +/- 92 % bekommen indem man bei AFR 110 % und bei ATV ebenfalls 110% eingibt. Der Rest wird für die Trimmung genutzt.
                  Mayk
                  • Pipermaster
                    Pipermaster
                    Pipermaster
                    Hi Mayk,
                    Danke, das hat funktioniert.... Eindlich mal
                    ne gescheite Antwort 8)
