MX20 Hott DX6: Lehrer Schüler
  • Udo1000
    Udo1000
    Ich habe vor meine MX 20 Hot als Lehrer Sender zu nehmen und meine DX6 als Schüler geht das ? Wenn ja wie .
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: Lehrer Schüler
    Hi !
    Kann ich mir nicht vostellen ,daß das geht. Ind er Regel funktioniert das nur unter Sender des
    gleichen Herstellers und selbst da geht es nicht immer. Sollte aber in der Anleitung stehen, mit wem sich die MX 20 binden kann.
    • GuidoM
      • 07.05.2010
      • 1516
      • Guido
      • Solingen
      AW: MX20 Hott DX6: Lehrer Schüler
      Ja, das geht. Habe ich heute noch gemacht... Du brauchst nur ein Audio Mono-Kabel zum Verbinden. Alles weitere steht in der Anleitung.
      -Guido
      • Udo1000
        Udo1000
        Danke erst mal stimmt es klappt.Noch eine Frage muß ich Expo auch im Schülersender eingeben oder wird das vom Lehrersender übernommen ?
        • GuidoM
          • 07.05.2010
          • 1516
          • Guido
          • Solingen
          Ich glaube das muss auf dem Schülersender eingestellt werden. Aber probiers doch einfach aus!
          • Udo1000
            Udo1000
            Habe ich nein muß nicht wird alles vom Leher Sender aus gemacht klappt echt gut .
            • MastaChief
              MastaChief
              Jetzt muss ich mal den Thread ausgraben, braucht man nur ein 3,5mm Klinken Kabel (Mono)? Kann man auch dabei den Mode verstellen? Also ich auf der MX20 Mode 2 und der Schüler Mode 3 auf der Dx6?
              • viper2097
                • 31.05.2012
                • 865
                • Jdbg/Stmk/Ã?
                Die dx6 kennt als absoluter high end sender sowas essentielles wie mode 3 oder mode 4 nicht.
                Aber prinzipiell: wenn bei unterschiedlichen modes die empfängerausgangsbelegung gleich bleibt, dann sollte es egal sein.
                Sprich: ja müsste mode übergreifend gehen.
                Sent from my HTC Desire Z (Because of that, please don't mind the capitalization)
                Lg, Chris/MC24@Spektrum
                H:T-Rex500ESP,mCPX
                F:Salto4.4m,Votec 322,Radjet 800 usvm...
                • Speedy955
                  Speedy955
                  Geht definitiv Modeübergreifend
                  Hatte mit meiner MX 22 und Fasst schon L/S mit verschiedenen Spektrum Sendern realisiert.
                  Auf dem Schülersender wird nur ein Modellspeicher mit einem Flächenmodel ohne Mischer angelegt. Auch Einstellungen wie Expo Dualrate Wegbegrenzungen eca braucht man auf dem Schülersender nicht da alle Einstellungen vom Lehrersender ausgehen.
