graupner mx 20 hott umbau auf jeti ?
  • Sascha Helle
    Flightcopter.TV
    Foto & Videoflüge
    • 19.07.2007
    • 382
    • Sascha
    • Berlin-Bernau
    hallo,
    bevor jetzt gleich welche im thread fragen wieso ich hott auf jeti umbauen möchte - dafür gibt es gründe, die hier aber zu weit führen würden.
    daher bitte keine fragen dazu :-) vielen dank..
    meine eigentliche frage ist aber folgende :
    gibt es eine möglichkeit, die graupner mx 20 hott auf jeti umzubauen und wenn ja wie ?
    ich hoffe, es gibt eine lösung und ihr veratet sie mir ...
    vielen dank
    lg.
    sascha
  • Rappinator
    Rappinator
    AW: graupner mx 20 hott umbau auf jeti ?
    Die MX 20 hat eine DSC-Buchse an dieser liegt das PPM Signal an.
    Das sollte reichen
    • ralfio
      • 21.06.2007
      • 869
      • Ralf
      • Down Under
      Hallo Sascha,
      Als externes Modul sicherlich möglich, mit Anschluß an die DSC-Buchse für das PPM-Signal und die DATA-Buchse für die Spannungsversorgung.
      Ralf
      GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
      Graupner MX-20, Taranis X9E
      • WoFlei
        • 12.07.2008
        • 1129
        • Wolfgang
        Zitat von Sascha Helle Beitrag anzeigen
        ich hoffe, es gibt eine lösung...
        Ich glaube nicht, dass es eine fertige Lösung gibt. Lösungen findet man erst wenn man damit beginnt. Es gibt ja auch eigentlich keinen Grund die MX20 zu degradieren und damit auf die wesentlichen Vorzüge zu verzichten.
        Andere Anlagen bieten sich da wesentlich besser an. Aurora 9, 11X Zero oder eine gebrauchte MX22/24
        Bis bald, Wolfgang.
        • Sascha Helle
          Flightcopter.TV
          Foto & Videoflüge
          • 19.07.2007
          • 382
          • Sascha
          • Berlin-Bernau
          hallo @all,
          danke einmal für die tips mit dsc buchse usw..
          das werde ich mir einmal anschauen.
          @woflei
          ich wäre auch froh, wenn graupner ( und ja, ich bin graupner jünger ... ) noch die mx 22 / 24 oder mc 22 bauen würde. waren tolle sender und man konnte sie gut umbauen.
          da das ganze nciht privat ist, sondern in verbindung mit unseren coptern an kunden in form von neuware verkauft wird, kann ich leider keine gebrauchten geräte nutzen..
          daher suche ich nach alternativen..
          futaba scheidet leider auch aus, da futaba beim umbau auf jeti nur 8 kanäle weitergibt, zu wenig für die copter..
          die aurora 9 hatte ich auch schon in der hand, kann mich aber mit der benutzerführung nicht anfreunden..
          so und dann wird die luft dünner, schade das jeti selbst so lange braucht, bis sie ihre sender ausliefern ...
          vlt. gibts ja noch etwas, wo ich nicht berücksichtigt habe ..
          gruß sascha
          • mha
            mha
            • 10.10.2009
            • 1041
            Zitat von Rappinator Beitrag anzeigen
            Die MX 20 hat eine DSC-Buchse an dieser liegt das PPM Signal an. ...
            Leider nicht mit üblichen Pegeln. Das Signal an der DSC Buchse muss man sehr wahrscheinlich auch für das Jeti Modul mit einer kleinen Transistorschaltung aufbereiten.
            Je älter ich werde, desto besser war ich.
            • surfergame
              surfergame
              Hab das gleiche Problem, möchte dem MX20 Hott Sender ein Jeti Modul verbauen,
              gibt es da schon eine Lösung?
              lg, erich
              • Sascha Helle
                Flightcopter.TV
                Foto & Videoflüge
                • 19.07.2007
                • 382
                • Sascha
                • Berlin-Bernau
                hallo erich,
                ja, es gibt eine lösung, wir haben eine kleine platine mit einem pegelwandler herstellen lassen,
                die wir zusammen mit dem tu - modul von jeti in die mx 20 pflanzen.
                der umbau erfolgt so, dass auch der rückbau in das original hott wieder möglich ist.
                es wird die original antenne verwendet, und für den anschluß der jetibox die data-buchse auf der rückseite verwendet.
                du kannst mich gerne per pm anschreiben
                lg.
                sascha
                • surfergame
                  surfergame
                  Hallo Sascha
                  Danke für deine rasche Antwort.
                  Habe die JetiBox Profi. Ich hoffe es gibt auch dafür eine Lösung.
                  Hast eine PN
                  lg, erich
