DX6i - AR6210 - Microbeast: FailSafe
  • Sepp
    • 14.09.2011
    • 2294
    • Severin
    • Dahoam/ MCM München
    Hallo Helipiloten,
    ich will mein FailSafe am MiniProtos jetzt nachträglich noch einstellen,
    ich muss sagen dass ich das bisher noch nicht gemacht habe.
    (Schande auf mein Haupt)
    Jetzt habe ich gerade die dazu passenden Abschnitte in der DX6i- und Microbeast-Anleitung
    gelesen und bin jetzt ein bisschen verwirrt. (Siehe Fotos)
    In der Microbeast-Anleitung (Bild 2) kann man ablesen, wie man FailSafe
    einstellen kann. Ein paar Seiten vorher (Bild 3) steht aber, dass man, wenn man
    beim Empfänger-Typ "Standard" eingestellt hat, nicht in die Einstellpunkte
    B bis N kommen kann. Also fällt die Einstellung im Microbeast für mich flach.
    In der DX6i Anleitung steht (Bild 1) , dass die Werte während des Bindens bei einem
    Empfangsverlust genutzt werden. Wenn ich bei angestecktem Akku den Sender
    ausschalte, dreht der Motor los, also müsste ich den Empfänger nochmal
    neu mit gezogenem Throttle Hold Binden. Verfallen bei einem neuen Binden
    die Parameter im Microbeast sodass ich alles nochmal neu einstellen muss?
    Das wäre sonst sehr ärgerlich, und dann würd ich das machen wenn ich genug
    Zeit dazu habe.
    Danke schonmal
    Liebe Grüße
  • TheKiter
    • 06.12.2010
    • 1695
    • Duisburg
    AW: DX6i - AR6210 - Microbeast: FailSafe
    Hi, wie hast du das denn geschafft? Ich kann an meiner DX6i NICHT Binden, wenn Throttle Hold auf Hold ist, die Funke meckert das an, bis ich den Schalter wieder umlege. Ebenfalls meine ich, dass auch bei keiner anderen Position als "Gas aus" gebunden werden kann, das weiß ich aber nicht sicher. Zum Binden hab ich eine lineare Gaskurve von 0-100, damit lerne ich auch den Regler ein und dann werden die Flugkurven geproggt, bei der DX8 hab ich drei Gaskurven, da ist eine immer von 0-100.
    Meines Wissens verliert das Beast beim Binden keine Einstellung, das dürfte NUR den Empfänger betreffen. Ich habe mit dem AR7200 beim 250er auch einen 2. Bindevorgang ausgelöst, da waren auch alle Einstellungen da.
    FSC Duisburg Rheinhausen
    GruÃ? Frank
    • Sepp
      • 14.09.2011
      • 2294
      • Severin
      Wie ich das geschafft habe, kann ich dir nicht sagen...
      Ich werd dann einfach mal versuchen mit Throttle Hold zu binden,
      dann den Heli in den Garten stellen und Funke aus...
      Dann seh ichs schon
      Danke Dir
      • Lucky Luke
        Lucky Luke
        wenn alles so einfach wäre, du kannst jederzeit neu Binden das macht dem Beast nix.
        zum Binden mit Throttle Hold wie gewohnt Funke mit Bindeschalter einschalten und direkt danach Throttle Hold aktivieren.
        Zuletzt geändert von Gast; 03.05.2012, 23:10.
        • neotask
          neotask
          Man muss b.z.w. soll nach dem Knüppelweg anlernen nochmals binden. Steht bei jedem Manual der Empfänger drin.
          Vermute mal das Du den Empfänger gebunden hast, dann Gasweg eingelernt und fertig. Durch das anlernen des Gasweges ändert sich der Nullpunkt meistens und es liegt dann am eigentlichen Failsavepunkt wieder Gas an. Bindet man nun erneut, so passt es wieder und der Motor bleibt auch aus wenn man die Funke abschaltet.
          Also einfach erneut binden (dem Beast ist das egal und wird davon nicht beeinflusst) und fertig ist die Kiste
          Gruß Olli
          • Sepp
            • 14.09.2011
            • 2294
            • Severin
            Dankeschön, das macht soweit eigentlich Sinn.
            Dann schau ich mal dass ich einfach neu binde, und
            melde mich dann morgen nochmal mit dem Ergebnis...
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Wenn man sich das Theater mit Throttle Hold beim Einschalten nicht antun will, kann man einfach zum Binden eine 0-er Gaskurve definieren.
              Failsafe im Best betrifft nur den Betrieb mit Satelliten. Bei einem eigenem Empfänger gehts ganz normal über den Empfänger.
              Zu einer 0-100 Gaskurve: Die braucht man nur zum Setup, im Flugbetrieb sollte man sich 3 ordentliche Gaskurven definieren, und 1-2 Schalter für Motor aus. Es ist ziemlich gefährlich, auf dem Schalter, mit dem du zwischen Gaskurven umschaltest, auch eine 0-100er zu haben...
              • Sepp
                • 14.09.2011
                • 2294
                • Severin
                Aber dann geht er doch bei Signalverlust in die Gasgerade mit der ich gebunden habe,
                und wenn ich die bis dahin neu definiert habe (z.B. 65%) dann lässt er
                den Motor auf 65% laufen oder?
                • Peter_S
                  Peter_S
                  Hi Sepp genau so ist es.
                  Mach es doch ganz einfach, Akku anschließen, Throttle Hold auf 1, Binding Schalter ziehen und Funke einschalten dann piepst die Funke weil Throttle Hold auf 1 ist, einmal kurz umschalten auf 0 und wieder auf 1, fertig.
                  Peter
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Bei Signalverlust gibts keine Gaskurve, nur einen Wert
                    Wenn du zum Binden eine Gasgerade mit lauter 0-Werte verwendest, geht das natürlich.
                    Der Alarm für Hold ist zumindest für Helipiloten ziemlich sinnfrei...
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      • D: um Saarbrücken drum rum
                      Was heißt "Alarm auf Hold" bei Spektrums? Der Sender mault dass er keinen Empfänger mehr "sieht", oder was?
                      • Sepp
                        • 14.09.2011
                        • 2294
                        • Severin
                        Eine Spektrum Fernsteuerung piepst ganz eifrig,
                        wenn man während dem Anschalten Throttle Hold
                        an hat... Was für einen Helipilotenkontraproduktiv ist,
                        weil du ja sowieso Throttle Hold an hast wenn du den Heli ansteckst...
                        • TheKiter
                          • 06.12.2010
                          • 1695
                          • Duisburg
                          Da ich (im Moment) nicht in der Luft umschalte hab ich damit kein Problem. Die DX8 zeigt die geschaltete Kurve ja auf dem Display, das geht schon. Ist mir aber im Prinzip klar, trifft nur bei mir nicht so zu die Gefahr.
                          Das man während des Bindevorgangs noch Schlater wirksam betätigen kann war mir nicht klar, wieder was gelernt.
                          GruÃ? Frank
