R6203SB was passiert bei Verpolung?
  • interferenz
    interferenz
    Hallo Allerseits,
    bei meinem TRex hatte ich überall Futaba-Stecker, da war die Polung aufgrund der Nase kein Thema. Aktuell habe ich im Logo einen R6203SB und JR-Stecker ohne Nase, die man also problemlos falsch herum einstecken kann.
    Wenn ich ein Servo falsch einstecke wird gar nicht passieren.
    Was aber ist bei einer Verpolung eines stromführenden Kabels, zb. von einem BEC?
    Sind die Futaba-Empfänger mit Dioden abgesichert oder ist dann alles hinüber?
    fragt
    Volker
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    AW: R6203SB was passiert bei Verpolung?
    Sollte genausowenig passieren, da die + Leitung in der Mitte sitzt.
    Wenn jetzt also die - Leitung ausversehen auf Signal kommt, passiert nichts, da der "Signalstromkreis" vom "Arbeitsstromkreis" getrennt ist.
    Gruß Jens
    • Skyman
      • 30.12.2008
      • 1279
      • Manuel
      • Siegen
      ich habe meinen empf. schon verpolt kein problem, es passiert nichts.
      • farsad
        farsad
        Huhu...
        Ich hab auch ne Futaba Anlage und Ich hab meine diversen Empfänger auch schon unzählbar oft verpolt angeschlossen - also das 3er Kabel falschherum eingestöpselt.
        Da bekommt der Empfänger keinen Strom und nix passiert, kaputt ist mir dadurch noch nix gegangen.
        • interferenz
          interferenz
          Das hört sich ja erst mal sehr beruhigend an...
          Gilt oben Gesagtes denn genauso für das VStabi ?
          • HeliCarsten
            • 06.03.2010
            • 3229
            • Carsten
            • Hamm (MFC-Immelmann)
            Ja, ist doch das selbe Belegungsprinzip, nur beim Sensor darf man nichts falsch machen
            Aber Beim VStabi ist ja noch die nette Grafik auf dem Aufkleber/in der Anleitung.
            GruÃ? Carsten
            Meine Modelle
            • Shuttle ZXX
              Shuttle ZXX
              Sollte eigentlich, solange ein futaba/jr stecksystem zum Einsatz kommt, was in 90% der Fall ist
              Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
