Gargerade bei Graupner MX20
  • Bam
    Bam
    Hallo zusammen
    Ich habe ein Problem oder versteh es nicht richtig!
    Bei meiner Graupner MX 20 Habe ich für den Regler Phönix Ice 100 drei gasgeraden programmiert die erste auf 30% die zweite auf 70% und die dritte auf 100%, wenn ich nun in das Anzeige wo man die Bewegung in Prozent sieht wechsle sollten doch wenn ich die Flughafen durchschalte auf Kanal 6 einmal die 30% dann die 70% und als drittes die 100% ausgegeben werden!
    Sehe ich das richtig? Denn meine mx20 gibt nun in der ersten Phase von -80% bis +100% aus in der zweiten von -60% bis +100 und in der dritten von 0 bis +100%. Da ich meinen Regler im governer Mode betreibe ist das nix. Kann mir jemanden sagen wie und wo ich das programmieren kann??
  • Rolli
    • 22.08.2006
    • 2403
    • Rolf
    • auf allen Feldwegen
    AW: Gargerade bei Graupner MX20
    Hi, zunächst fällt mir auf, dass Du die Werte für die Gasgeraden ziemlich weit auseinander hast.
    Ich habe mich mit dem Thema Regler oft beschäftigt u. erfahren, dass der Regler nach oben hin auch noch nachregeln können sollte. D.h. wenn Du schon 100% vorgibst, kann der Regler nicht mehr nachregeln. Das würde bedeuten, dass Du bei harten Manövern Drehzahleinbrüche hast.
    Das gleiche gilt für den unteren Bereich.
    die Regler von Hacker sind aus diesem Grund schon alle " vorprogrammiert" d.h. die Regler arbeiten nur im Bereich von +10% bis + 90% .
    Alle Werte, die darüber liegen werden aus Sicherheitsgründen nicht umgesetzt!
    Ich würde an Deiner Stelle nach oben nicht mehr als 80% vorgeben, dann ist der Regler 90% geöffnet.
    Ich habe die MC 22, die vom Aufbau Deiner Anlage gleich ist.
    Ich habe zwei Gasgeraden programmiert, 60 % und 70 % .
    Wenn ich mir die Kanalanzeige ansehe, zeigt mir der Kanal diese Werte an.
    Rolf
    Zuletzt geändert von Rolli; 30.04.2012, 09:07.
    MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
    • PetJumper
      PetJumper
      Zitat von Rolli Beitrag anzeigen
      die Regler von Hacker sind aus diesem Grund schon alle " vorprogrammiert" d.h. die Regler arbeiten nur im Bereich von +10% bis + 60%
      Danke für die Info. Habe ich in der Anleitung nicht gefunden, hilft aber bei der vermeintlichen "Fehlersuche" bei meinem Hacker-Regler - die kann ich mir jetzt sparen!!!
      • Bam
        Bam
        Das mit den Geraden von den Werten stimmt so schon!!! Denn ich gebe meinem Regler im Programm die Drehzahl vor die er halten soll! Das ich diese Drehzahlen dann schalten kann muss ich die Geraden auf 30%; 70% und 100% legen somit weiss der Regler welche Drehzahl er halten soll.
        Das mit den Geraden habe ich auch so gemacht nur bringt er mit so raus wie ich es in meinem ersten Post programmiert habe!!!
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Jungs! Ihr wisst schon wie man "!!!" in Foren deutet?
          Prinzipiell ja, aber im speziellen mWn nicht.
          30% nur wenn der Regler auch wirklich teillastfähig ist.
          100% bedeutet aber "Vollgas, keine Regelung des Reglers", dh der Regler regelt nicht mehr sondern ist nur noch ein Schalter. Der Akku ist jetzt das regelnde Element.
          • Bam
            Bam
            Die Prozent meines ausgangssignals hat nichts mit der regleröffnung zu tun!
            Diese drei Werte braucht es um dem Regler zu sagen welche Drehzahl die ich am pc programmiert habe zu schalten! Sprich bei 30% dreht er 1850U/min, bei 70% 2000U/min, bei 100% 2200U/min. Dies ist vom Regler her so vorgegeben! Aber um dies geht es gar nicht! Sonder ich habe eine gerade programmiert und trotz allem steigt die Drezahl oder das ausgangssignals an wenn ich von -pitch über 0 pitch in +pitch Bereich fahre!
            Das ist mein Problem! Weiss da jemand einen Rat was da wie überlagert?
            • Rolli
              • 22.08.2006
              • 2403
              • Rolf
              Bist Du Dir sicher, dass deine Fragestellung für alle verständlich ist ?
              Rolf, der das nicht verstanden hat.
              • dynaudio79
                • 25.01.2008
                • 3046
                • Steffen
                • Raum Beelitz
                ... stimmt. Aber nicht bei 100% Gaswert im Sender. Dann beträgt auch die Regleröffnung/Pulsweitenmodulation/PWM 100%.
                Im Helimischer musst du eine Gasgerade eintragen. Diese geht bei Wert 0 entlang, also in der Mitte.
                Erst dann ändern sich die Gaswerte bei Veränderung von Pitch nicht mehr.
                Prüfe das mal.
                Den Gaswert habe ich bei mir über den Kanal12, den Gaslimiter bei Gebereinstellungen, verändert.
                • Rolli
                  • 22.08.2006
                  • 2403
                  • Rolf
                  jepp, so ist es bei mir auch
                  • NlCO66
                    NlCO66
                    Aber nicht beim CC ICE wenn man in "Set rpm" programmiert.
                    Er hat das schon richtig erklärt.
                    • dynaudio79
                      • 25.01.2008
                      • 3046
                      • Steffen
                      • Raum Beelitz
                      Was ist denn ein CC ICE? Klingt nach einem Hochgeschwindigkeitszug der Bahn.
                      Auch egal. Darum gehts ja hier nicht sondern um seine Gasgerade im Helimischer.
                      • Bam
                        Bam
                        Prüfe das mal.
                        Nein dies stimmt bei diesem Regler laut Anleitung nicht. Es ist ein Phönix ICE 100, dem kann ich laut pc Programm drei Drehzahlen vorgeben dazu muss der Motor angegeben werden und die ßbersetzung sowie was für ein Akku dran kommt. Diese drei Drehzahlen wähle ich dann mit einer Geraden aus die tiefste Drehzahl wird bei 30% Gefahren die mittlere bei 70% und die hohe bei 100%, was laut Programm das auf dem pc ist eine Regleröffnung von 86% bewirkt in der hohen Stufe!
                        Aber das ist immer noch nicht mein Problem! Sondern das mein ausgangssignals mit anstieg des pitch winkels von minus in plus ansteigt trotz gerader Gaskurve!!
                        Ich habe nun Graupner geschrieben und hoffe die können mir weiterhelfen!
                        Danke euch trotz allen für die Antworten
                        • Rolli
                          • 22.08.2006
                          • 2403
                          • Rolf
                          Ich habe mir den ICE 100 mal angeschaut. Du mußt ihm die drei Drehzahlen angeben, das heißt aber nicht, dass Du drei "GASGERADE " in Deinem Sender angelegt hast. Das ist ein großer Unterschied.
                          Drei Gasgerade anlegen bedeutet, das Du drei verschiedene Fluphasen anlegen mußt.
                          Oder versteh ich jetzt nur noch Bahnhof ?
                          Irgendwie werden hier die Begriffe durcheinandergebracht.
                          Rolf
                          • Bam
                            Bam
                            Fast richtig
                            Du gibst im PC-Programm drei Drehzahlen vor, dann im Sender drei Flugphasen
                            sagen wir in der Schwebe Flugphase hast du eine Gasgerade von 30% was dem Regler sagt er muss die untere Drehzahl wählen und halten, in der Flugphase Rundflug wählst du eine Gasgerade im Sender mit 70% diese 70% sagen dem Regler das er die mittlere Drehzahl wählen und halten muss, in der dritten Flugphase sagen wir "3D" stellst du eine Gasgerade von 100% ein (Achtung das heisst nicht das der Regler 100% offen ist) dies sagt dem Regler das er die höchste Drehzahl wählen und halten muss...
                            Die Namen der Flugphasen sind nur beispielhaft.
                            Das problem wo ich jetzt habe ist das mein Sender diese Kurven nicht als gerade ausgibt.
                            Bam
                            • Rolli
                              • 22.08.2006
                              • 2403
                              • Rolf
                              Wenn Du für die Schwebe-Flugphase 30% eingestellt hast, muß im Helimischer - Menü eine Gerade zu erkennen sein, ist das bei Dir so ?
                              Wie sehen denn die Kurven in dem Helimischer - Menü aus ? Abgesehen davon, dass keine Kurven, sondern Gerade zu sehen sein sollten.
                              Rolf
