Was brauch ich für die Telemetrie mit Futaba?
  • Hellechinno
    Hellechinno
    Ich beschäftige mich grade mit der Telemetrie von Futaba. Einen passenden Empfänger hab ich dafür schon. Jetzt ist mir klar das ich die Telemetrie Box für den Sender noch brauche.
    Kann mir jemand sagen was ich damit nun überwachen kann, also nur mit dem Empfänger? Stromsensor soll es ja wohl zu anfang nicht geben.
    Will das eigentlich nur als Tankanzeige für den Flugakku nutzen.
    Danke euch...
    Gruß Marco
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Was brauch ich für die Telemetrie mit Futaba?
    Tja, ohne Stromsensor ist mWn dann auch keine Entladung zu berechnen.
    Entweder kommt da Robbe endlich in die Gänge oder andere machen es.
    • Aeneon
      Aeneon
      Kauf dir lieber ein Iisi oder ein Flightcommand, die können mehr und sind sogar günstiger als das ganze futaba zeugs, Bei futaba kannst mit epfänger und der Telemetriebox erstmal nur die Spannung anzeigen lassen und mehr nicht, die Telemetriebox und ein Telemetrie Empfänger von Futaba kosten ja zusammen schon mehr als die Oben genannten Systeme mit strom, spannungs RPM und einzelzellenüberwachung, ich wollte auch eigentlich zuerst das Futaba eigene Sytem nutzen, werde mir aber lieber eins der beiden oben genannten Syteme hohlen, dabei Tendiere ich eher zu flightcommand, werde mich da aber nochmal genau schlau machen, welches besser funktioniert, günstiger ist es auf jeden fall.
      • Hellechinno
        Hellechinno
        Eigentlich wollt ich nicht wissen was besser ist
        Dann hoffen wir mal das da noch was kommt von Robbe. Wie gesagt hab den Empfänger recht günstig bekommen.
        Gruß Marco
        • Aeneon
          Aeneon
          Nur mit Empfänger und Box kannst nur die Spannung überwachen mehr nicht,
          Also nix mit Tankanzeige, da bräuchtest du noch einen Stromsensor um den Verbrauch berechnen zu können.
          • Hellechinno
            Hellechinno
            Okay Danke... Welche Spannung? BEC oder Flugakku?
            Gruß Marco
            • Pimperle
              Pimperle
              Acrobat Forum Thema anzeigen - Verkabelung der Telemetrie mit Jetiboxprofi-Rsat2-Jlog2-JIVE
              Kann man das evtl. auch mit Futaba umsetzen?
              • Hellechinno
                Hellechinno
                Zum Liefertermin der Box findet man in den Shops auch alles mögliche. Von in "4Tagen" bis "unbekannt" alles dabei
                Gruß Marco
                • Marc84
                  Marc84
                  Hallo Pimperle
                  Da ich auch Jlogs habe, habe ich auch darauf gewartet, das mir jemand sagt das ich mit meinem Futaba System T8 mit Robbe Telemetrie die Daten des JLogs auslesen kann aber wurde da enttäuscht. Momentan gibt es keine Möglichkeit mit der Robbe Telemetrie den Jlog auszulesen und vor allem Alarme zu verändern leider.
                  Ich stehe auch vor dem Problem das ich gerne den Jlog über die Anlage auslesen kann aber momentan weiß ich echt nicht weiter, weil das Isii System es auch nicht kann, was auch noch eine ßberlegung gewesen wäre.
                  Naja habe jetzt einen Optischen Alarm montiert. Denke so gut wie das mit der Jeti Profi Box wird es erst mal zumindest mit Robbe nicht gehen. Leider
                  Wer lust hat kann sich dazu mal dies hier durchlesen
                  J-Log.net - Forum Thema anzeigen - JLog2 - FASSTest - SBus2
                  MFG
                  Marc
                  • Pimperle
                    Pimperle
                    Hallo Marc,
                    man kann nicht alles haben. Aber ich komme mit dem Jlog und einem Alarm auch wunderbar aus, hauptsächlich fliege ich nach Timer in der T10 und hatte noch keine Probleme. Und für mich gibt es keinen Sender bei Futaba der mit der T10 vergleichbar ist und S-Bus kann.
                    Aber danke für die Rückmeldung.
                    Gruß, Daniel
                    • jürg
                      • 03.01.2009
                      • 1869
                      • Jürg
                      • Bern
                      Habe mir Letze Woche auch eine Futaba T 14 gekauft nun kann ich auch Telemetrie nutzen,
                      ist aber Neuland für mich...
                      Darum habe ich eine Fragen, was Brauche ich alles abgesehen vom Empfänger und Seder damit ich die Kapazität des Lipos über den Sender überwachen kann, wie wird das ganze Verkabelt und angeschlossen?
                      Gruss Jürg
                      • qwertz
                        • 24.01.2010
                        • 438
                        • Bodo
                        Wenn's die T14 SG ist dann:
                        Gruss Bodo
                        Acrobat SE / TDR /BD-3SX
                        Voodoo 700 / Spirit Pro
                        Jeti DC 16
                        • hydro-heli
                          • 22.11.2013
                          • 51
                          • Oliver
                          • MFG Diessenhofen & Weinland
                          Hoi Jürg
                          Habe meinen Goblin 500 mit dem Unisens-e ausgestattet . Das wird zwischen Batterienund Regler geschaltet und dann an den SBUS2 deines Empfängers!
                          Das Stabi hängt dann am normalen SBUS deines Empfängers. Coole Sache mit Kapazität, Strom, Spannung, Umdr./Min, Vario und Geschw.
                          Hatte leider erst für einen Probeflug Zeit. Gefällt mir aber jetzt schon exxxtrem gut!
                          Zuerst das Unisens-e via SBUS an der Funke anmelden, Empfänger in den SBUS/SBUS2 Mode schalten, binden, alles Anschliessen und fertig!
                          Oli
                          Goblin 770 Comp., Kosmik 160, Vortex VX1n
                          Goblin 380, HBW PP 100, Vortex VX1n
                          Jeti DS-14
                          • jürg
                            • 03.01.2009
                            • 1869
                            • Jürg
                            • Bern
                            Hey,
                            Danke für die Antwort, dann ist es also möglich mit dem Teil den Akku bis auf 20- 30% leer zu fliegen und dies über ein Piepser am Sender zu programmieren...
                            Den Rest brauche ich eigentlich nicht...
                            Gruss Jürg
                            • hydro-heli
                              • 22.11.2013
                              • 51
                              • Oliver
                              Ganz genau!
                              Dank der neusten Firmware der T14SG kannst du alles sogar noch auf die SD Karte loggen.
                              Oli
                              Jeti DS-14
