Ich habe meinen alten FF-8 Sender gegen den 9Z getauscht. Jetzt habe ich da aber noch zwei Probleme. Erstens wie muss ich den GV-1 ansteuern, damit ich die Drehzahlen auf den IDLE-Schalter(Normal, Idle1/2 und Hold) legen kann. Wie funktioniert das mit der Drehzahlvorgabe und der Schalterbelegung. (In der Anleitung habe ich darüber nichts gefunden. Der FF-8 Sender ist zu diesem Thema sehr leicht zu programmieren!
Zweitens habe ich beim Umschalten von Idle1 nach 2 einen Offset beim Heckservo.
Wenn ich im Trimm-Menu den Offset auf Null stelle und abspeichere, habe ich den gleichen aber negativen Wert in den anderen Trimmern(Heck). Was mache ich falsch!?
Besten Dank für eure Hilfe.
Roger
