AR7200bx und Spektrum Satellit aus erster DX8-Serie
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    ich habe einen AR7200bx und einen Spektrum-Sat aus einer der ersten
    Auslieferungen der DX8 (Herbst 2010). Also ein Sat, der eigentlich zu einem
    AR8000 gehört. Auf dem Sat und dem AR8000 steht DSM2 drauf, obwohl
    beide schon damals als DSMX-Versionen ausgeliefert wurden.
    Seit dem Software-Update auf 2.0.x der DX8 läuft diese Kombination
    bei mir auch mit DSMX.
    Nun habe ich diesen Sat an den neuen AR7200bx angeschlossen. Diese
    Kombi liess sich ebenfalls einwandfrei mit DSMX und der DX8 binden.
    Im Handbuch des AR7200bx steht nun jedoch, dass man am AR7200bx nur
    DSMX-Sats anschliessen darf. DSM2-Sats führen zu Funktionstörungen.
    Nun steht aber auf dem Sat DSM2 drauf .....
    Ist das nun betriebssicher oder nicht? Gibt es hierzu Erfahrungen?
    Ist hier eigentlich auch jemand von HH dabei, der sowas beantworten kann?
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
  • Rusty
    • 19.10.2006
    • 131
    • Bernd
    • Ostfriesland
    AW: AR7200bx und Spektrum Satellit aus erster DX8-Serie
    Ganz einfach:
    Dein Sat ist ein DSMX Sat. War er schon immer. Ein DSMX Sat kann aber auch DSM2. Bei dir geht das jetzt erst mit DSMX weil du wahrscheinlich vorher auf der DX8 noch eine Firmware hattest die nicht DSMX fähig war. Hat weder mit AR8000 noch seinem Sat etwas zu tun. Die konnten das schon immer obwohl die ersten Serien noch mit DSM2 Gehäuse ausgeliefert wurden. Schau mal durchs Gehäuse der Teile. Da findest du einen weißen Aufkleber mit einem X drauf. Außerdem hat deine DX8 ja schon bestätigt das DSMX läuft. Würde sie sonst nicht anzeigen. Alles ist gut!
    Greets Rusty
    T-Rex 700E BeastX, Blade 130X
    Taranis X9D DM9, Akkumatik V1, iCharger 308, ISDT Q6Plus
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      das was Du da schreibst, ist mir auch klar. Es gibt halt eine kleine Restunsicherheit,
      weil man auch über diverse Tauschaktionen von DX8 (meine ist getauscht) und
      aber auch Aktionen wegen der RX'en liest.
      Vielleicht formuliere ich meine Frage mal anderst:
      Hat jemand genau so einen Sat auch schon erfolgreich mit anderen DSMX-RX'en
      (also nicht dem AR8000 aus der DX8-Packung) betriebssicher im Einsatz?
      Torsten
      • Axim
        Axim
        Hat jemand genau so einen Sat auch schon erfolgreich mit anderen DSMX-RX'en (also nicht dem AR8000 aus der DX8-Packung) betriebssicher im Einsatz?
        Jop, am V-Stabi. Schau mal auf die Rückseite des Sats. Da müsste eine Nummer mit "X" am Ende stehen. Sind DSMX Sats im DSM2 Gehäuse. Hatte mir vor einiger Zeit die selbe Frage gestellt.
        Grüße Andre
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Ist nur schade um den AR8000, der funktioniert ohne Sat nicht....
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            Naja, der liegt jetzt halt mal rum. Beim nächsten Projekt wird ein
            neuer Sat mitbestellt. Ich will beim aktuellen T-Rex 550V2.2 halt
            ein paar Sachen aus dem Regal verwenden und nicht alles wieder
            neu kaufen, in diesem Fall ein Beast.
            Torsten
            • heli jürgen
              • 20.03.2008
              • 1159
              • Jüergen
              • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
              @parkplatzflieger
              Habe zur zeit auch so ein Problem
              Habe einen AR8000 mit Sat und weiß nicht ob der sat DMX ist da ich ihn für AR7200bx nutzen möchte.
              Gruß Jürgen
              Logo 600SE--Low RPM
              Diabolo 550 , TDSF
              Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                In wievielen Threads willst Du das noch erwähnen? Ich habe Dir
                in den letzten Minuten schon an zwei anderen Stellen die richtige
                Antwort gegeben.
                Torsten
                • heli jürgen
                  • 20.03.2008
                  • 1159
                  • Jüergen
                  Ist ja auch nett von dir,aber ich möchte halt wissen ob der AR7200bx mit einem dsm2 sat bindet?
                  Und da ich mir den Empfänger von einem Kollegen gekauft habe also nicht aus einem kombopacket mit AR8000,könnte es ja auch sein das der Sat garnicht zu dem AR8000 gehört oder paßt.Und will da halt auf Nummer sicher gehen, und einige Infos sammeln.
                  Zuletzt geändert von heli jürgen; 03.11.2012, 16:03.
                  Logo 600SE--Low RPM
                  Diabolo 550 , TDSF
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    Kann ich vom Prinzip nachvollziehen. Aber: Nehmen wir an, es geht nicht,
                    kaufst Du Dir dann den ar7200bx nicht? Es wird Dir letztlich nicht anderes
                    übrig bleiben, als es auszuprobieren.
                    Du kannst es übrigens schon jetzt testen: Binde einfach den AR8000 inkl.
                    Sat mit einem DSMX-fähigen Sender. Wenn der mit DSMX bindet, ist alles
                    gut, ist es DSM2 wird es wohl nix.
                    Torsten
                    • rs_rudi
                      rs_rudi
                      kurz und sachlich erklärt.
                      • heli jürgen
                        • 20.03.2008
                        • 1159
                        • Jüergen
                        @parkplatzflieger
                        Ich habe den Ar7200bx gümstig bekommen, habe eine DX7 und weiß nun nicht ob mein Sat den ich noch übrig habe DSMX ist ?und deshalb hier meine ganzen Fragen um infos zusammeln.
                        Logo 600SE--Low RPM
                        Diabolo 550 , TDSF
                        • markus2911
                          • 17.12.2011
                          • 744
                          • Markus
                          • Dülmen
                          Ich würde mal bei Horizon anfragen! Die wissen was geht!
                          Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Seriennummer am Sat mit hinten einem X ? Dann isses ein DSM-X Sat. Fertig.
