mit oben genanntem Sender-Modul funktionieren meine Graupner PPM-Empfänger nicht. Mit dem einfachen HF-Modul (mit Quarz) funktionieren sie jedoch einwandfrei.
Kann mir jemand eine für einen Laien nachvollziehbare Erklärung dafür geben?
Habe bislang noch keine Erklärung irgendwo gelesen (auch in den anderen Threads nicht), weshalb der Synth-Sender nicht mit den PPM-Empfängern läuft... Der technische Grund dafür würde mich wirklich interessieren, denn solche Dinge gehören eigentlich zu meinem Berufsleben (bin Dipl.-Ing. Elektrotechnik, Schwerpunkt Nachrichtentechnik und Hochfrequenztechnik).
habe erst kürzlich eine Stellungnahme der Fa. Simprop zu der Anfrage ob denn der Scan 7 mit dem FC28/Synth kombinierbar sei, erhalten.
Zitat: "der Empfänger Scan 7 und andere PLL-Empfänger funktionieren leider
nicht einwandfrei mit dem Robbe Synthesizer HF-Modul. Das
HF-Ausgangssignal entspricht nicht ganz der Norm eines PPM-Signals
und kann daher von unseren Empfängern nicht richtig ausgewertet
werden."
Meine eigenen Erfahrungen mit z.B. ACT Empfängern bestätigen dies, jedoch verwende ich den FC28 Synth ohne jede Probleme mit Futaba PPM und PCM Empfängern.
