Knüppelschalter woher beziehen?
  • smartrobert
    • 27.03.2009
    • 421
    • SH
    Kennt jemand eine Quelle, wo ich die 3 und 2 stufigen Schalter zum Einbau in die Knüppel der MPX oder Graupner Sender beziehen kann?
    Danke für euere Hilfe,
    Robert
    Zuletzt geändert von smartrobert; 12.04.2012, 20:24.
    Slim 500
  • Matrix
    • 10.03.2009
    • 1014
    • Ganz im Westen
    AW: Knüppelschalter woher beziehen?
    z.B. HIER
    Tippfehler sind Special-Effects
    Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
    GruÃ? Robert
    • Fabry
      • 15.03.2010
      • 577
      • Olli
      • Taunus
      Conrad
      Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
      • smartrobert
        • 27.03.2009
        • 421
        • SH
        @Fabry: Bei Conrad gibt es so kleine Schalter leider nicht. Vielleicht habe ich diese dort auch nur übersehen? Gibt es da eine Best.-Nr.?
        @Matrix: Danke für den Tipp, aber ich suche den Schalter, nicht den kompletten Steuerknüppel mit integrierten Schalter.
        Danke an euch,
        Robert
        Slim 500
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          Die Knüppel hat ein Kumpel gedreht und die Schalter und Taster gibt's in der Bucht!
          Einfach nach Minischalter, Kippschalter oder Minitaster suchen!
          Mit Ebay-Links haben die Mods keine Freude!
          Grüsse Robert
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Nö, es sollte nur kein Link auf ne eigene Auktion, die eines Freundes oder des Schwagers vom Cousin sein .. sonst ist's ok!
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              Danke, dann hab ich was falsch interpretiert!
              Grüsse Robert
              • Fabry
                • 15.03.2010
                • 577
                • Olli
                • Taunus
                Hallo, also ich finde hier etliche beim C:
                Den hier für Notaus:
                Schau mal hier nach: http://www.conrad.biz/ce/de/overview...0/Kippschalter
                Viel Erfolg
                Oliver
                • qwertz
                  • 24.01.2010
                  • 438
                  • Bodo
                  Selbst dieser Schalter wird für die Original Knüppel zu gross sein. ((L x B x H) 5 x 8 x 7 mm)
                  Microminiatur-Kippschalter 1PU 1 x Ein/Ein rastend/rastend 250 V/AC 1,5 A im Conrad Online Shop
                  Entweder komplett kaufen oder wie schon angesprochen Knüppel mit grösserem Durchmesser drehen lassen.
                  Gruss Bodo
                  Acrobat SE / TDR /BD-3SX
                  Voodoo 700 / Spirit Pro
                  Jeti DC 16
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    Bei L=8 und B=5 ergibt sich eine Diagonale von ~ 9,4mm!
                    Wenn man die Ecken etwas abrundet, geht sich das aus!
                    Meine Knüppel haben aussen ß 11mm und innen ß 9mm!
                    Bei den Original-Knüppeln weiss ich den ß leider nicht!
                    Grüsse Robert
                    • garth
                      • 17.11.2009
                      • 2631
                      • Helmut
                      Das Problem hab ich auch, hab schon so alle mir bekannten Versender durchsucht. ( Conrad, RS, Farnel etc.)
                      Diese superkleinen gibt es so einfach nicht.
                      Und Knüppeldrehen wär überhaupt kein Problem, wenn ich ne Drehbank hätte.
                      Und Komplett sind se mir schlicht zu teuer.
                      Aktuell denk ich in die Richtung mir nen Microtaster einzubauen, klein & billig, und dann die Schaltfunktion mit ner kleinen Platine im Sendergehäuse zu machen.
                      Das kost nicht viel und läuft binnen eines Abénds.
                      Nachteil = Position kann nicht erfühlt werden, und nach Sender "An" ist er immer in Grundstellung.
                      • smartrobert
                        • 27.03.2009
                        • 421
                        • SH
                        Danke an dieser Stelle für eure Hilfen und Tipps.
                        Aber genau das ist das Problem. Diese sehr, sehr kleinen Schalter messen in der Diagonalen knapp 8 mm und sind nicht auffindbar. Unter Umständen dürfen diese auch ein wenig größer sein, man müsste dann halt die Ecken etwas wegschleifen.
                        Kaufen der fertigen Knüppel kommt für mich nicht in Frage. Ich habe vor mir diese zu drehen und anschließend die Längsrillen hinein zu fräsen. Warum der Aufwand? Erstens macht es Spaß und zweitens kann ich so eine sehr individuelle Form herstellen.
                        Robert
                        Slim 500
                        • kleiner pilot
                          • 10.07.2004
                          • 1189
                          • Sulinger Raum
                          ich hatte es mal so gemacht. Geht bis heute ohne Probleme.
                          Mc22 Knüppelschalter
                          • smartrobert
                            • 27.03.2009
                            • 421
                            • SH
                            Danke Thorsten. Das ist auf alle Fälle schon mal eine Idee und ich hatte ja auch schon geschrieben, dass dieses wohl der Weg sein wird, den ich beschreiten werde.
                            Ich hatte mir die Schalter in den Knüppeln von MPX und Graupner im geöffneten Zustand bei Freunden angesehen. Diese sind nicht nachbearbeitet worden, was sich in der Produktion auch kaum rechnen dürfte.
                            Da es aber diese unauffindbaren kleinen Schalter tatsächlich gibt, hatte ich die Hoffnung hier jemanden zu finden, der mir eine Quelle nennen könnte.
                            Robert
                            Slim 500
                            • Hansi
                              Hansi
                              Nachteil = Position kann nicht erfühlt werden ...
                              Vielleicht ist es möglich, den Zustand dann mit einer mehrfarbigen LED anzeigen zu lassen?
                              Gruß Hans
