Graupner MX-16 Hott welches Zubehör
  • renox
    renox
    ich möchte demnächst von Futaba T7 auf MX-16 Hott (2011) wechseln. Das Setup das ich fliegen möchte besteht aus:
    Jive 80 HV
    JLog2
    Mini V-Stabi 5.2 Express
    Summensignal SuMo
    Keine weiteren Sensoren von Graubner nur das Jlog das reicht mir
    Ich frgae mich welche Zubehör ich benötige das nicht bei der Bestellung des Senders dabei ist ( wie z.B. Update Kabel ).
    Welche Update Kabel benötige ich um den Empfänger abzudaten, welche Kabel brauche ich für SuMo und welches Kabel brauche ich um den Jlog an den Empfänger zu bekommen?
    Fehlt mir evtl. noch mehr was ich für den Betrieb und die Updates brauche. Ich würde gern alles gleich bei einem Händler bestellen deshalb meine Frage. Toll wären auch Links für die benötigten Zusatzprodukte.
    LG aus HH
  • Alex2707
    • 24.07.2011
    • 749
    • Alexander
    • Landkreis Bad Tölz
    AW: Graupner MX-16 Hott welches Zubehör
    Hallo.
    Erstmal gute Wahl. ;-)
    Ich habe leider nur die MX-12 aber die ist fast gleich.
    Bei den neuen MX-16 Set´s ist das Updatekabel schon dabei.
    Zum Jlog weis ich leider nix da ich das nicht kenne.
    MfG Alex
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Die Kabel zum updaten sind bei der MX16 dabei!
      Jlog brauchst du das hier, denke ich -->>SM-Modellbau online Shop - Telemetrie Interface Jeti, M-Link, HoTT f?r UniLog und JLog2 2556
      Summensignal ein normales Patchkabel -->>Patchkabel 8cm (System Graupner) 3x0,14mm flach - HEPF - Onlineshop
      Gibt's in verschiedenen Längen!
      Grüsse Robert
      • GuidoM
        • 07.05.2010
        • 1516
        • Guido
        • Solingen
        Ich würde nicht das Summensignal verwenden, sondern die fünf Kanäle durchpatchen, es sei denn es ist nicht genug Platz dafür - die Patchkabel liegen dem VStabi ohnehin bei. Das ist einfach die technische bessere Lösung.
        -Guido
        Zuletzt geändert von GuidoM; 11.04.2012, 15:16.
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          Super wäre das digitale Summensignal aber da sind sich Graupner und Mikado anscheinend nicht ganz grün!
          Grüsse Robert
          • renox
            renox
            danke für die Antworten. Der zum Einsatz kommende Heli wird ein Logo 500 sein. Also vom Platz her geht beides. Ich bin was den Fred "Graupners Neue (2011) ..... erst auf Seite 109 also bitte nicht schlagen.
            Aber wieso sollte ich nicht mit SuMo fliegen, ich habe so ab Seite 90 schon gelesen das da Piloten mit SuMo + V-Stabi fliegen.
            LG aus HH
            Stephan
            • fraunz
              fraunz
              Servus Stephan,
              Beim analogen Summensignal ist die Ansteuerung der einzelnen Servos (Zykluszeit) langsamer.
              Mit Sumo sind es 20ms. Beim normalem Kabelbaum kann man 10ms einstellen.
              schöne Grüße
              Franz
              • fraunz
                fraunz
                Ich flieg aber mein HC3-SX auch mit Summensignal, weil der beiliegende Kabelbaum viel zu kurz war.
                Hab noch keine negativen Auswirkungen gemerkt.
                • renox
                  renox
                  ich fliege kein 3D sondern eher F3C und ein wenig slow 3D ich kann mir nicht wirklich vorstellen das ich die 10ms Differenz merke oder bin ich da auf dem Holzweg?
                  Stephan
                  • Alex2707
                    • 24.07.2011
                    • 749
                    • Alexander
                    Ich glaube nicht das normale Piloten den Unterschied zwischen 10ms und 20ms merken.
                    Ich wusste das bis vor 2 Wochen garnicht das ich da extra umstellen muss.
                    Hab es dann bei 3 Helis gleichzeitig auf SAME und 10ms gestellt.
                    Hab ehrlich gesagt nix gemerkt.
                    Vorher hatte ich ONCE und 20ms eingestellt.
                    MfG Alex
                    Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk 2
                    • WoFlei
                      • 12.07.2008
                      • 1129
                      • Wolfgang
                      Ein digitales Summensignal steht jetzt zur Verfügung:
                      Neu bei 5.9 für #33508 und Updates >=3.0 für andere Empfänger
                      - Digitales Summensignal SUMD 115200 baud
                      Bis bald, Wolfgang.
                      • GuidoM
                        • 07.05.2010
                        • 1516
                        • Guido
                        • Solingen
                        Das nützt doch nichts, weil VStabi es nicht versteht...
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          Danke, das hab ich mit meinem Post gemeint, das es das SUMD schon gibt, ist mir bekannt!
                          Ich schätze das es als erstes im Beast funktionieren wird!
                          -= BEASTX - BE ABSOLUTE STABLE =-
                          Grüsse Robert
                          • renox
                            renox
                            Hallo noch einmal,
                            ich werde jetzt erst mal nicht mit SuMo fliegen sondern klassisch. Eine Frage habe ich aber noch. Da ich ja einen Jive 80 HV fliege habe ich ja 2 BEC Kabel, Master und Slave. Macht es Sinn diese auf den Empfäner und das Mini V-Stabi zu verteilen?
                            Also den Master auf Kanal 6 des Empfängers und den Slave ins V-Stabi und falls ja wo würdet ihr den Slave am Mini V-Stabi anschliessen?
                            LG aus HH
                            Stephan
                            • fraunz
                              fraunz
                              Hallo Stephan,
                              ich hab zwar keinen Jive, aber mein CC Bec Pro hat auch zwei BEC Kabel.
                              Einen habe ich am HC3-SX und einen am Emfänger angesteckt.
                              Beim HC3-SX steht sogar explizit in der Anleitung, dass man das BEC direkt am HC3-SC anstecken soll und den Empfänger über die Steuerleitung(en) versorgen soll.
                              Ist irgenwie auch logisch. Der Strom wird ja am Flybarless-System benötigt, weil dort die Servos angesteckt sind.
                              schöne Grüße
                              Franz
