Spektrum Telemetrie an 3GX AnschlieÃ?en
  • Bertel20
    Bertel20
    Hallo zusammen, ich hab grad versucht mein TM1000 zum laufen zu bringen. Leider tut es nicht, ohne am 3GX zu hängen. Binden konnte ich es wenn der Data Ausgang mit dem Bind Eingang vom 3GX verbunden ist.
    Das hat getan, allerdings kann ich so nicht fliegen, weil ja dann der "Bind" Eingang immer denkt, ich will was binden... wo soll aber dann der Stecker des TM1000 rein?
    Hab euch mal nen Bild angehängt... DANKE für jegliche Hilfe!
    Bertel20
  • Axim
    Axim
    AW: Spektrum Telemetrie an 3GX Anschließen
    Wieso das?? Das TM1000 braucht doch nur Spannung. Spannung wird beim 3GX durchgeschlauft. Also einfach eine freien Steckplatz am 3GX nehmen.
    Grüße Andre
    • Bertel20
      Bertel20
      Danke für Deine Antwort. Aber was wäre denn für Dich ein freier Port des 3GX? der BATT/AUX Out*
      • Axim
        Axim
        Aber war wäre denn für Dich ein freier Port des 3GX? der BATT/AUX Out*
        Das kommt ganz auf deine Verkabelung an.
        halt überall dort, wo Plus und Minus anliegt. BATT Out kannste nutzen.
        Grüße Andre
        • Bertel20
          Bertel20
          Jetzt wollte ich das gestern so wie Beschrieben anschließen, aber leider ist der BATT/Aux Out Port schon vom BEC belegt. Was nun?
          • DonCamillo
            DonCamillo
            Eventuell geht ein Splitterkabel? Ich stehe grad vor dem gleichen Problem in Verbindung mit dem uRondo... ;-)
            Sonnige Grüsse, DC
            • Axim
              Axim
              mit einem Y- Kabel sollte das doch gehen: z.B.
              JR Y-Kabel
              Grüße Andre
