Servomitteneinstellung DX7 SE
  • kds_schrauber
    kds_schrauber
    Hallo Leute,
    nachdem ich nun eine neue Funke habe, suche ich die Servomitteneinstellung.
    Geht das nur über SUBTRIM ? Ist aber nicht das, was ich mir vorstelle, da ich damit ja den Weg der Servos begrenze.
    Habt Ihr einen Tipp`?
    Lieben Dank
    Olaf
  • tomke
    • 14.03.2009
    • 286
    • Erzhausen/Arheiligen
    AW: Servomitteneinstellung DX7 SE
    Ich dachte mit Travel Adjust begrenzt man den Weg
    TDR ,Voodoo600,TDR2
    • neotask
      neotask
      Ist zwar etwas wenig Info über das gefragte, aber ich rate mal.... Servoarme stehen nicht alle gleich ?
      Wenn die Servos am Empfänger sind und am Sender alles auf neutral steht, dann sind die Servos in Mittenposition. Bei den meisten FBL Systemen kann man im Menü die Mittenposition verschieben. Das ist aber nur zur Anpassung beim Setup der Mechanik.
      Also im Sender gibt es keine Servomittenposition die man ändern kann Man kann nur begrenzen oder erweitern. Die Anpassung erfolgt mechanisch am Gestänge oder Servoarm.
      Gruß Olli
      Zuletzt geändert von Gast; 09.04.2012, 20:18.
      • Ainag
        • 15.02.2007
        • 554
        • Bjoern
        • Wuppertal
        Hallo Olaf,
        Subtrimm ist die einzigste Möglichkeit, insofern man kein FBL System
        nutzt. Kenne auch keinen Sender wo dies anders ist. Versuche halt durch probieren mit
        verschiedenen Hörnern und Stellungen so wenig Subtrimm wie möglich "einzubauen". Bei meinen
        TS Servos ist wenn man nur "einarmige" Hörner verwendet meistens ein Servo dabei das 20-30%
        Subtrimm braucht damit man ein Optimale Stellung findet. Hat sich aber noch nie Negativ
        ausgewirkt.
        Normalerweise nutzt man eh nicht den max. Weg den die Servos können und man
        hat die 20-30% im schlimmsten Fall noch als Restweg übrig (Max. Weg geht ja je nach
        Sender meist bis 140-150%) so das sich auch etwas höherer Subtrimm nicht Negativ
        auswirkt.
        Gruss André
        Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
        Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
        • kds_schrauber
          kds_schrauber
          Hi Olli, danke.
          Ich kann die 90 Grad über die versch. Positionen der Servohebel nicht ganz passend einstellen und lese dann hier immer, dies muss über die Servomitteneinstellung geschehen.
          Gruss Olaf
          • neotask
            neotask
            Ja bei FBL Systemen macht man das über die Mittenpositionsverschiebung. Beim Paddelheli nur mechanisch.
            Wenn die Arme nicht 100% 90° sind , dann ist das nicht so schlimm. Solange sie alle halbwegs die selbe Position haben. Im Grunde bekommt man das aber schon recht genau hin.
            Man kann aber auch ein wenig mit Subtrimm arbeiten beim Paddelheli. Wie schon gesagt wurde, nutzt man eh nie die vollen 125% des Weges.
            Gruß Olli
              Ja, eh, aber worin siehst du das Problem? Dass der mechanische Weg der Servos damit (nur theoretisch) eingegrenzt ist?
              Meiden sollte man freilich Sender, die mit Subtrim die Endausschläge nicht auch um den selben Betrag verschieben.
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                Hallo Olli,
                wenn flybarless, dann geht das nicht am Sender, sondern am fbl-System.
                Es darf dann auch gar nicht am Sender passieren!
                Beim Paddelkopf kannst Du es mit SUBTRIM machen oder aber auf
                die exakten 90 Grad des Servohebels verzichten und über die
                Gestängelängen dafür sorgen, dass die Taumelscheibe waagrecht
                steht. Dann gibt es zwar eine geringe Ungenauigkeit bei der Ansteuerung
                der TS, aber das wirst Du vermutlich nicht merken.
                Torsten
                Voodoo 600, Logo 600SX
                Spektrum, Spirit, Heli X
