DX8 gibt vollgas
  • Pilotsteffen
    Pilotsteffen
    DX8 gibt vollgas
    habe meine dx8 jetzt mit einem spm.file für blade 400 programiert.
    es funktionieren die servos und auch der regler initialisiert.
    aber beim geringsten knüppel bewegen fährt der regler langsam aber stetig
    auf vollgas.
    hm , liegt das jetzt an der funke oder am regler?
    der regler lief vorher mit einer dx6 im steller modus habe an dem teil
    nichts umprogrammiert.
    falls das doch am regler liegen sollte kann mir hier einer einen tipp geben?
    ist ein jazz 40 von kontronik.
    tanke und tschö steffen
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: DX8 gibt vollgas
    Servomonitor.
    Hast du die Beschreibung vom SPM File gelesen ? Hast du den Gasweg eingelernt ? Verstehst du deine Funke/deinen Heli ?
    • Pilotsteffen
      Pilotsteffen
      hi mekenukem,
      war leider keine beschreibung zum spm dabei.
      wusste bis jetzt nichts von gasweg einlernen.
      ich verstand bis jetzt meinen heli und funke, allerdings war meine funke bis jetzt
      eine dx6i und die hat mit dem menüaufbau nicht viel mit dem menü der dx8
      gemein. begriffe wie expo, rate, flugzustand usw. sind mir klar.
      mein regler war bis lang der noname regler vom blade (steller)
      später habe ich einen twister mit gyro401, jazzregler 40, hitec servos als
      komplettangebot bekommen.
      den twister hab ich ohne probleme auf die dx6i gebunden da der jazzregler
      eine automatische programierung besitzt war das problemlos oder zufall.
      ich habe die ganze sache ohne getriebe am motor getestet.
      der motor läuft also ins leere, kann das eventuell ein grund sein, dass der
      regler bzw. der motor zu hoch läuft?
      ich habe meinen blade mcpx mit der dx8 gebunden und es funzt alles ohne probleme.
      ich weis, dass es mehrere mod´s gibt mit denen der jazz 40 betrieben werden kann.
      ich will ihn aber als steller nutzen und das hat mit der dx6i auch prima funktioniert.
      jetzt hab ich das gefühl der jazz läuft im covornermod.
      ich werde die ganze sache mal mit einen bladeregler probieren, vielleicht funzt das
      ja.
      falls jemand einen hilfreichen tipp zum jazz 40 hat wär ich dankbar.
      tschö steffen
        Zitat von Pilotsteffen Beitrag anzeigen
        covornermod
        Neuer Rekord.
        Also mal ehrlich: Solche Threads und solche Headlines sind nicht gut für das ohnedies oft zu unrecht etwas angeschlagene Spektrum-Image.
        Könnte es eventuell auch am User liegen?
        Servomonitor betrachten? Manual be(tr)achten? Die Texte verstehen?
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Junge, Junge, da geht ja einiges durcheinander.
          Warum zum Teufel _willst_ Du den Jazz in Stellermode betreiben?
          Das macht vermutlich sonst niemand. Wahrscheinlich ist an Deinem
          Jazz der Governor aktiv. Wenn ich mich recht erinnere macht der
          Jazz immer Governor, wenn er auf Heli programmiert ist.
          Dann: Der Jazz lernt den Motor bei jedem Start "neu" kennen und
          versucht die beim hochlaufen (bei 0 Grad Pitch) erreichte Drehzahl
          konstant zu halten. Wenn Du da mit einer Gaskurve ankommst,
          passt das gar nicht.
          Und zum Schluss: Sender nicht eingelernt!
          Bitte besorge Dir die Anleitung zum Jazz und arbeite die von
          vorne bis hinten durch.
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • sandokan
            sandokan
            Das stimmt zwar, aber diejenigen, die nur die Headlines lesen, sind ohnehin schwer durch Argumente zu überzeugen
            • Pilotsteffen
              Pilotsteffen
              @ taumel s
              hat wohl seinen grund, dass du nur unter einem nicknamen schreibst.
              du meinst mit threads= themen und mit headline, bestimmt Titel.
              es hilft mir nicht wenn du meine schreibfehler zitierst. aber ok habs geschnallt,
              heißt: " covernor" auf deutsch regler
              meiner meinung nach bräuchte man solche foren nicht wenn alle so clever wären
              wie du und manuale beachten, texte lesen und verstehen könnten.
              [SIZE="5"]was soll so eine klugscheißerei !!![/SIZE]
              damit hilfst du bestimmt niemanden!
              und wenn du wieder einen fehler gefunden hast, kannst du ihn gern behalten!
              @parkplatzflieger
              weil es so bis jetzt ganz gut gepasst hatte. ich war es vom blade org. regler
              nicht anders gewöhnt. und als ich den twister auf die dx6i gebunden hatte
              war es eben auch so. ich hatte in der funke nie eine gasgerade programmiert.
              ich hatte den twister dann genutzt um die mechanik und elektronik in einem
              scale zu verbauen.
              dieser scale flog mit jazz 40, ar6000 und sogar einen hc3a mit der dx6i.
              da man aber am hc3a nur alle funktionen voll nutzen kann mit mehr als
              6 kanälen und vor allem ein einziehfahrwerk auch noch bedient werden soll,
              entschied ich mich für eine dx8. und wollte alles andere genauso wie vorher.
              mitlerweile hab ich verstanden, dass es noch mehr gibt als eine gaskurve.
              aber auch einen jazz konnte man mit einer gaskurve sehr gut fliegen.
              nun gut muss mal sehen wie ich damit klar komme.
              tschö steffen
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                Jetzt halte mal bitte die Füße still und befleißige dich einer lesbaren und normalen Ausdrucksweise, sonst gehen wir hier getrennte Wege.
                Die Leute wollen helfen, aber nicht aus irgendwas Dahingeschriebenem etwas entziffern müssen und dann auch noch angemacht werden.
                Edit: RS-Prüfung hat ein Wort geändert ... peinlich.
                Zuletzt geändert von JMalberg; 31.03.2012, 20:56.
                • oky
                  oky
                  Jetzt halte mal bitte die Füße still und überflüssige dich einer lesbaren und normalen Ausdrucksweise, sonst gehen wir hier getrennte Wege.
                  Ja, es wird glaub ich immer schlimmer..5 Beiträge geschrieben und schon solche Texte...ich glaube da hilft jeder gern.
                  L.G. Oli
                  • sandokan
                    sandokan
                    Das hat nix mit der Anzahl der Beiträge zu tun. Auch wenn man 10000 Beiträge hat, sollte man überlegen, was man wie schreibt.
                    Und, naja, es war ja auch nicht gerade nett oder hilfreich, die Fähigkeit, Texte zu verstehen, in Zweifel zu ziehen.
                    M.
                    Trotzdem
                    • oky
                      oky
                      M.
                      Trotzdem
                      Kann echt sein, dass ich zu alt bin für sowas...ich kenn das noch so...lernen wollen=
                      kleine Brötchen backen...hat nix mit Arschkriechen zu tun, aber den erstbesten Post direkt in so einem Ton zu kommentieren...na ja..aber egal..BTT
                      Zuletzt geändert von Gast; 31.03.2012, 21:12.
                      • Pilotsteffen
                        Pilotsteffen
                        na wenn das ne hilfe war?
                        jepp ich lass es sein
                        lese schon seid einiger zeit hier mit, aber wenn man dann ein problem hat wird
                        man gefragt ob es am user liegt. na mit sicherheit! versteht der user etwas nicht,
                        sonst würde er hier nicht nachfagen.
                        ich dachte mein problem ausführlich beschrieben zu haben.
                        leider helfen phrasen mit fragezeichen nicht weiter.
                        meine kritik ging ausschließlich an taumel s!
                        allen andere mein dank das sie es wenigstens versucht haben mir zu helfen.
                        tschö steffen
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          @Pilotsteffen: Es dürfte ja mittlerweile klar sein, dass es nicht an der DX8 liegt,
                          sondern daran, dass Du die Funktionsweise des Jazz nicht kennst. Warum auch
                          immer. Bitte nimm Dir wirklich das Manual vom Jazz mal vor, dann lösen sich Deine
                          Probleme in Luft auf, 100%ig.
                          Torsten
                          • Hallo_Frosch
                            • 25.05.2011
                            • 285
                            • Stephan
                            • Gut getarnt im Bergischen Land ;-)
                            Worauf wohl alle hinaus wollen: Lese dich bitte mal zum Thema "Governor Mode" ein, hier im Forum gibt´s da einige Threads.
                            Du kannst den simplen Steller nicht mit dem Jazz vergleichen, da stecken komplett andere Funktionsprinzipien hinter.
                            Nach deiner Beschreibung funktioniert er nämlich wie er soll: Erst wird die Drehzahl auf den vorprogrammierten Wert gebracht und dann wird diese (möglichst) konstant gehalten.
                            Ich spreche Zynismus, Sarkasmus und Ironie - Verhandlungssicher
