Futaba T14 mit V-Stabi Big / S-Bus Satellit an YGE verkabeln und Prog. ???
  • _JakO_
    STAX Helicopters
    Teampilot
    • 22.02.2010
    • 1305
    • Jan
    • Köln/Porz
    baue für ein Fliegerkollegen ein TDR mit V-Stabi Big und YGE auf ... hab aber auch nicht so den durch blick bei Futaba da ich Spektrum fliege
    Hab ein Problem mit dem YGE 160HV an einem V-Stabi Big (mit S-Bus) !!!
    Möchte ihn auf den Empfänger (V-Stabi/mit S-Bus Satellit) ein lernen aber er macht kein mugs*?
    Wie muss ich das V-Stabi / S-Bus Satellit mit dem Regler Verkabeln *
    Und wie muss ich den Sender Programmieren (Einstellen) *
    Jan
    LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Futaba T14 mit V-Stabi Big / S-Bus Satellit an YGE verkabeln und Prog. ???
    zwischen regler und stabi kommt ein adapterkabel, mußt mal bei YGE oder mikado gucken.
    da wird signal und masse gebrückt und plus geht dann in die stabi *glaub*
    den regler lernste am stabi ein, ->setup->regler1 oder 2
    da gibt´s den pitchkontrollmodus (oder so ähnlich) da kannste mitm pitchknüppel gas geben.
    auf der vstabiHP gibt´s auch ne super anleitung, die machste einfach schritt für schritt durch.
    GruÃ?, Flo
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      ist das überhaupt ein YGE, der den rpm-ausgang hat?
      wenn nicht brauchste den phasensensor, beim großen stabi wird der einfach angestöpselt. beim mini isses bissi bastelei
      GruÃ?, Flo
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        da ist der adapter für das große
        http://www.vstabi.info/forum/file.php?25,file=10413
        GruÃ?, Flo
        • _JakO_
          STAX Helicopters
          Teampilot
          • 22.02.2010
          • 1305
          • Jan
          • Köln/Porz
          Hab so ein Brückungskabel .... das komm also auf das Kabel für die Prog. Card...
          Flo ist das kabel für den Vbar Gov. *
          Möchte den YGE Gov. allein vom V-Stabi betreiben.
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            ja klaro ist das das kabel für den vbar gov.
            weiß aber nicht, in welchen steckplatz am stabi das kommt. hatte noch kein großes.
            hab die komplette regler-programmeriung über´s stabi gemacht. also auch gasendpunkte.
            GruÃ?, Flo
            • _JakO_
              STAX Helicopters
              Teampilot
              • 22.02.2010
              • 1305
              • Jan
              • Köln/Porz
              Bei mir funktioniert das aber irgendwie nicht ? Also der YGE Gov... nicht der Vbar Gov. den will ich nicht!
              • torro
                • 16.04.2009
                • 2505
                • Flo
                • MFC Mahlberg
                achso! der YGE gov...
                gov oder gov.stor?
                GruÃ?, Flo
                • _JakO_
                  STAX Helicopters
                  Teampilot
                  • 22.02.2010
                  • 1305
                  • Jan
                  • Köln/Porz
                  Gov
