Hilfe!!!
  • Olly
    Olly
    Hilfe!!!
    Ich habe ein Problem bei der Programmierung der MC-24 für den Futura SS!!!
    Ich bekomme durch die mechanische Mischung einfach keine gerade Anlenkung der Taumelscheibe hin!
    D.h meine Steuerfunktionen sind praktisch alle um 90 Grad versetzt,will ich also Nick vorne dann habe ich Nick/Roll nach links usw.!
    Ich habe jetzt schon einen Linearmischer programmiert,funktioniert für diese Hauptfunktionen auch,nur die Trimmung arbeitet wieder "gemischt".
    Ich hoffe ich habe mein Problem deutlich genug erläutert,oder vielleicht hat ja schon jemand Erfahrungendamit gemacht.
    Es war wirklich entspannend dagegen einen Heim Heli zu programmieren!!!
    Ich habe übrigens als "Taumelscheibentyp" auch schon alle Möglichkeiten versucht.
    Vielen Dank
    Olly
  • AlexG
    AlexG
    Hilfe!!!
    hi!
    und hast du alles am empänger richtig angesteckt ?
    • Olly
      Olly
      Hilfe!!!
      hi!
      Ja natürlich,wie es im Handbuch steht!
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        Hilfe!!!
        Schu mal nach, ob die virtuelle TS-Verdrehung falsch steht ...
        @Admin:
        Verschiebe das mal da hin wo es hingehört. Auf jeden Fall ists keine Kleinanzeige.
        • Olly
          Olly
          Hilfe!!!
          Tut mir leid,ich bin aber das erste mal in einem Forum und kenne den Aufbau noch nicht so genau!!!
          Habe also bitte etwas Nachsicht!
          Was heisst "virtuelle TS-Verdrehung"*
          Olly
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7766
            • Rainer
            Hilfe!!!
            Virtuelle Taumelscheiben Verdrehung.
            Frage:
            Was steht in der Anleitung zum Heli?
            Muß sich die TS in die Flugrichtung neigen?
            Das kann je nach System anders sein!
            Mach mal folgendes:
            Stell die Blätter in Flugrichtung (längs).
            Jetzt gib Nick.
            Die Blätter dürfen sich NICHT bewegen.
            (Im Ernst.)
            Dann wäre es so i.o.; und die Mischung geschieht mechanisch im Kopf.
            Bewegen sich die Blätter, dann stelle die Virtuelle Taumelscheiben Verdrehung folgendermaßen ein:
            - Blätter in Längsachse.
            - TS Verdrehung so einstellen, daß die Blätter immer 90° VORAUS angesteuert werden.
            - D.H. wenn du beim Rechtsdreher jetzt Roll rechts gibst, schlägt das vordere Blatt nach unten und das hintere Blatt nach oben aus. Bei Nick schlägt gar nichts aus.
            - Beim Linksdreher gib Roll links, Rest s.o.
            • awhelisi
              GESPERRT
              wegen Betrugsverdacht
              • 18.09.2001
              • 3830
              • Arne
              Hilfe!!!
              Hi olly,
              Du hast doch nix Falsch Programiert.
              Pitch = Taumelscheib hoch / runter
              Nick vorne = Taumelscheibe kipt nach vorne Links. Genau um 45°
              Roll links = Taumelscheibe kipt nach hinten links. Ebenfals genau 45°
              Roll rechts = Taumelschein kipt nach vorne rechts.
              Nick zurück = Taumelscheibe kipt nach hinten rechts.
              So muß es sein, weil es ein Futura SS ist !
              • awhelisi
                GESPERRT
                • 18.09.2001
                • 3830
                • Arne
                Hilfe!!!
                Hier mal die Abbildung der Gestängeführung zur TS
                • awhelisi
                  GESPERRT
                  • 18.09.2001
                  • 3830
                  • Arne
                  Hilfe!!!
                  Servo 1 = Pitch
                  Servo 2 = Nick
                  Servo 3 = Roll
                  Servo 4 = Heckrotor
                  • Olly
                    Olly
                    Hilfe!!!
                    Danke für die zahlreichen Beiträge!!!
                    Das vermeindliche Problem ist gelöst!!! Ich war immer der Meinung das die Taumelscheibe (halt wie bei Heim) sich zur Flugrichtung neigt,ist beim Futura allerdings nicht der Fall!
                    Vielen Dank!!! (jetzt bzw. auch vorher schon fliegt er!!&#33
