Graupner MX20 Telemetrie Warnung stoppen
  • Santos
    Santos
    fliege seit kurzem eine MX20 mit Jlog am Empfänger und lasse mir eine Warnung beim erreichen der Kapazitätsgrenze ausgeben. Funktioniert soweit auch alles tadellos und ist eine tolle Sache.... ABER... wenn die Warnung los geht wiederholt sie sich alle 5 Sekunden bis ich den Akku am Regler abziehe oder die Funke aus mache ... das muss man doch auch irgendwie anders abstellen können ... ist sonst ganz schön nervig.
    Leider habe ich nichts dazu gefunden, kann jemand von euch da etwas zu sagen ?
    Vielen Dank
    MFG
    David
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    AW: Graupner MX20 Telemetrie Warnung stoppen
    hast du bei der Funke 10 sek eingestellt? Telemetrie-Auswahl Ansagen-Wiederholen*
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
    • Santos
      Santos
      hmm ja das dachte ich gestern auch das es das ist und habe es mal auf 60 Sekunden hoch gestellt, hat aber nichts geändert ... er hat mir unverändert alle 5 sek. (zugegeben gefühlte 5 Sekunden ) mitgeteilt das ich die grenze erreicht habe
      das hatte ich dann auch in der Anleitung nach gelesen ... scheint tatsächlich nur für das wiederholen von ansagen per Schalter zu sein
      • Kalessin
        Kalessin
        Man kann die Wiederhol-Zeiten eigentlich passend zur jeweiligen Warnung im Telemetrie-Menü einstellen. Also dort, wo du auch die Warnschwelle überhaupt aktivierst. Sofern ich das gerade richtig im Kopf habe...
        • Teigbatscher
          • 17.08.2003
          • 211
          • Jürgen
          • Bad Saulgau
          stimmt
          • Santos
            Santos
            hmm das wäre ja dann bei mir aber im jlog weil das ja über den läuft aber da kann man augenscheinlich nichts einstellen
            wenn ich das hier mal so linken darf, wenn nicht bitte löschen
            • GuidoM
              • 07.05.2010
              • 1516
              • Guido
              • Solingen
              Die Warnungen kommen direkt vom JLog und lassen sich nicht ausschalten.
              • Kalessin
                Kalessin
                Oh. Ich hatte gerade im Kopf an das EAM gedacht, da ist das direkt per Sender wählbar, mein Fehler. Hmm, mal im JLog-Forum nachgefragt?
                • Santos
                  Santos
                  hmm das kann doch nicht sein das man die nicht ausschalten kann
                  ne im jlog Forum hatte ich noch nicht gefragt, war der Meinung das man das über die funke regeln kann ... dann werde ich wohl mal im jlog Forum nach fragen
                  danke schon mal soweit
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    solange eine Alarmgrenze überschritten wird schreit der JLog einen Alaram raus... der kann auch im Sender dann nicht unterdrückt oder abgestellt werden...d a es für den Sender im Prinzip jedes mal ein neuer Alarm ist...
                    dh bei stromspitzen sollte er nur solange schreiben wie die Stromspitze tatsächlich dem eingestellten Wert überschreitet!!
                    bei mah. (Verbrauch) schreit er natürlich aber dem Zeitpunkt wo die mah auch verbraucht sind... bis man landet und absteckt...
                    eigentlich ganz einfach und logisch... die Tankuhr beim Auto hört ja auch nicht auf leer zusein bevor man nicht wieder getankt hat...
                    lg
                    edit:
                    falls wir hier übrigens über nen JLog2 in Verbindung mit Hott Telemtrie reden dann bitte erstmal ein paar andere Sachen beachten..
                    JLC 4.4.1 nehmen... da kann man überhaupt erstmal Hott aktivieren und dann entsprechend die Alarme setzen... im Screenshot oben ist ne Uralt Version zu sehen... keine Ahnung ob du das nur so zeigen wolltest... oder tatsächlich das ist mit dem du Arbeitest...
                    für den Jlog selbst gibts ne eigene Firmware die geflasht werden muss... JLog2_3.2.2_H4-32.152.bin
                    aber ich vermute das weist du und hat beachtet sonst würdest du ja keine Meldungen vom Jive/Jlog am Sender haben....
                    aber wie oben bereits erklärt gibts da nichts zum abschalten.. da einerseits der Alaram ja immer noch besteht und andererseits die Funke den Alarm nur weitergibt/anzeigt....
                    stell einfach deine mah. Grenze dorthin wo sie sein soll... so damit du landen kannst.. mit etwas rest kapazität... ich weiß nicht die schönste Lösung und wenn man Akkus mit extrem unterschiedlichen Kapazitäten fliegt auch ned sehr praktikavbel aber da muss mann damit lebenö... .kenne das selbst bei mir im vOODOo.. min. 3000mah Akkus.. max 4500... alarm geht irgendwo bei 2500 los. somit kann ich mit den 3000er gemütlich noch ne Runde drehen und landen.. bei den 4500 weis ich dann das ich noch ein wenig fliegen darf wenn der Alaram ertönt...
                    Alternativ könntest du auf nen Alarmwert verzichten und einfach ständig die Anzeige kontrollieren...
                    sooo
                    Zuletzt geändert von Stephan Lang; 28.03.2012, 21:30.
