Frage zur JR DSX11
  • -SilverSurfer-
    -SilverSurfer-
    Frage zur JR DSX11
    Ich wollte gestern meinen Heli auf die neue Ankage programmiren
    leider habe ich nicht die Option gefunden mit der man deb Gaskanal
    auf einen Schalter legen kann.
    Weiss einer wie man das macht?
    MFG Andre
  • Jörg
    Jörg
    AW: Frage zur JR DSX11
    was willst Du denn damit erreichen?
    Elektro Antrieb?
    Dann einfach eine 'Gasgerade' programmieren und gut ist. Gas gehört auf die Gaskurve und nicht auf einen Schalter . Die Gaskurve dann auf eine Flugphase. Die dann auf einen Schalter.
    Wozu so einen tollen Sender wenn Gas auf einen Schalter soll?
    Jörg
    Zuletzt geändert von Gast; 27.03.2012, 11:12.
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3372
      • Dirk
      Zusätzlich gibt es noch den AR Schalter oben links unten (weiß jetzt nicht genau wie der sich nennt) mit dem kann man
      auch den Motor abstellen.
      Zusätzlich dann natürlich wie schon geschrieben die Gaskurve benutzen.
      Dirk
      Zuletzt geändert von BladeMaster; 27.03.2012, 11:23.
      • GoaHeli
        • 19.10.2009
        • 698
        • German
        Im "Menü "flugphasen" dann gas auswählen, dann Schalter den man möchte aktivieren
        bzw bewegen, dann ist er auf den Schalter programmiert. ist komisch aber noch coole Idee
        lg germi
        • rapega
          • 11.02.2008
          • 182
          • Ralf
          ich schaute hier um zu finden, wie man Gas auf einen anderen Geber legt.
          Bei Multiplex die Stick Modes 5-8, da liegt Gas auf einem anderen Geber.
          So etwas geht nicht? Gas auf den linken Slider, zum Beispiel?
          Dank und Gruß, RaPeGa
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3372
            • Dirk
            Entweder einen eigenen Kanal benutzen, Geber tauschen geht m.W. nicht oder
            den Slider dem Gaskanal beimischen.
            • -SilverSurfer-
              -SilverSurfer-
              Danke erst mal für eure Hilfe
              Ich probier es mal aus.
              MFG André
