Im Gegensatz zum Spektrum brauchst Du den Plug nicht zum binden sondern zum ent-binden.
Also: Du wählst im Sender im entsprechenden Menü einen Binding-Code aus und initialisierst dann erst den Empfänger. Beim ersten Binding "lernt" der Empfänger den Code und wird dann nur noch mit dem entsprechenden Modell-Kanal im Sender initialisieren.
Wenn Du nun den Empfänger "re-binden" möchtest, musst Du den Plug irgendwo am Empfänger einsetzen und dann initialisieren (Strom drauf). Sodann ist der Empfänger wieder "frei".
Laut Anleitung nicht irgendwo sondern auf dem Batt.-Port.
GruÃ? Wolfgang
Oxy3 Spirit Pro/T-Rex 250SE µBeast/Walkera 4G6 2S µBrain mit Jeti DS-16
