Dämpfung der Empfangsleistung durch Plastik-Röhrchen???
  • richy18
    richy18
    eine Frage zur Verlegung der Empfänger-Antenne im Heli (Futaba Fasst; 2.4 Ghz):
    Ist es sinnvoll, die Antennenkabel in Plastikröhrchen zu verlegen? Das sieht ja nett aus und bringt auch etwas mechanischen Schutz.
    Kann man sich im ungünstigen Fall damit vielleicht eine Dämpfung der Empfangsleistung einhandel? Oder ist das zu vernachlässigen?
    Die Senderantenne ist ja wahrscheinlich auch nur ein Draht, der von Plastik dick ummantelt ist - sollte dann ja eigentlich kein Nachteil sein - oder ?
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Dämpfung der Empfangsleistung durch Plastik-Röhrchen???
    Es ist sinnvoll und nötig und die Dämpfung ist mit normalen Mitteln nicht feststellbar. Werder Sender- noch Empfängerantenne sind "einfach nur Draht" sondern Koax-Kabel und zumindest beim Sender noch eine Glocke auf Masse.
    • Pietbaer
      • 25.05.2010
      • 2935
      • Eppstein ( Bremthal )
      Wo bekommt man eigentlich solche Röhrchen her. Bräucht welche für die Spektrumempfänger und wie werden sie befestigt.
      Schrumpfschlauch geht ja sicherlich nicht hab da Angst das was durch die Hitze kaputt geht.
      Gruß Peter
      Compass Atom 500
      • SvenRhode
        • 04.10.2008
        • 335
        • Sven
        • MSC Littfetal
        Ich schütze die Antennen mit Spritschlauch (flexibel genug) und am Ende mit normalem Kunststoff-Antennenröhrchen (von 35 MHz her). Passt super gut und ist sicher (auch bei Vibrationen beim Verbrenner).
        TDF 6s-Setup, TDSF 5s-Setup, T-Rex550, A119 Koala mit Rex600ESP-Mechanik, Jeti DC16
        • Kalessin
          Kalessin
          Ich benutze etwas dickeres Bowdenzug-Rohr. Paßt vom Durchmesser perfekt und ist aus ABS oder so etwas, also mit dem Fön problemlos formbar.
          • elroy
            • 20.08.2007
            • 622
            • Tirol
            Ich verwende auch Bowdenzugröhrchen.
            Allerdings mußte ich feststellen, dass Abdeckkappen, die zwar nett aussehen, die Empfangsleistung deutlich reduziert haben.
            Es ist mir bewußt, dass viele das anders sehen, aber mir hat das sowohl die Signalstärke deutlich reduziert wie auch den Wert für die verlorenen Datenpakete deutlich erhöht.
            Dies habe ich mehrfach getestet, da ich mich von meinen "netten" Endkappen nicht trennen wollte!
            • mha
              mha
              • 10.10.2009
              • 1041
              ... zumindest beim Sender noch eine Glocke auf Masse.
              Je älter ich werde, desto besser war ich.
              • heli_jupp
                • 11.11.2003
                • 578
                • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
                Das ist interessant! Kannst du mal eine Bezugsquelle/Artikelbeschriebung der Kappen einstellen?
                Grüße, Klaus
                "Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
                �dön von Horváth
                • richy18
                  richy18
                  Super, danke für die vielen Antworten und Tipps. Dann kann ich die Röhrchen ja bedenkenlos dranlassen
                  • elroy
                    • 20.08.2007
                    • 622
                    • Tirol
                    Grüße, Klaus
                    Solche Antenneröhrchen inkl. Schutzkappen verwenden v.a. Modellautofahrer.
                    Bekommst Du im gut sortierten Fachhandel.
                    Ich habe Sie über ebay bezogen.
                    Hoffe aber, dass Du mich richtig verstanden hast. Die Kappen haben bei mir zu einer Verschlechterung geführt.
                    Wenn Du meine gratis haben möchtest, sende mir eine PN.
                    • heli_jupp
                      • 11.11.2003
                      • 578
                      PN ist unterwegs.
                      �dön von Horváth
