ich bin neu hier, komme aus ßsterreich und bin seit einiger Zeit auch mit dem "Helifieber" infiziert!
Nachdem ich mit einem 4G6S begonnen habe und nach langem üben und unzähligen Ersatzteilen nun endlich 8ten und Kreise fliegen kann habe ich mir einen V200D03 mit Devo8 Fersteuerung besorgt.
Dazu hab ich auch gleich eine Frage
Ich hab leider das Problem das die Servos der Taumelscheibe bei jedem erneuten einschalten anders stehen, und dadurch natürlich die Taumelscheibe nicht waagrecht ist, wenn ich dann den Heli mechanisch neu einstelle(natürlich im Adj.-Mode am Empfänger) oder auch über die Funke die mitte der Servos verstelle, fliegt er prima.
Leider ist es mit jedem neuen Akku bzw. wenn ich abschalte und weider neu binde komplett anders und es gehört nachjustiert. Manchmal reicht es über die Fernsteuerung meistens aber is soviel differenz zu vorher das es sogar mechanisch am Heli sein muss!
Habe schon einem baugleichen Empfänger versucht mit dem gleichen Problem, die Servos sind auch alle OK.
Hatt jemand eine Idee was ich falsch mache oder was das Problem sein könnte?
