DX6i mit AR600 und T Rex 450
  • Vaschw
    Vaschw
    Hallo zusammen mal wieder ein neuer......
    Ich heiße Matthias und habe die typische Mini "Heli Karriere" hinter mir, Blade MSR
    120 SR und habe mich jetzt an einen gebrauchten T Rex 450 herangetraut.
    Er war mit einer E Sky 40MHz Anlage ausgerüstet welche ich heute auf Spektrum
    DX6i Mode 2+ AR 600 umrüsten wollte.
    Gesagt getan Lipo dran gebunden alles wunderbar, und dann ......die Taumelscheibe völlig schief erst als ich den linken Stick auf die Mitte geschoben habe war sie gerade.
    Es ist als wenn auf einmal Mode 1 habe.
    Angeschlossen habe ich wie folgt :
    Aux 1 TS rechts vorne
    Gear. Gyro 1 Stecker
    Rudd. Gyro 3 Kabel
    Elev. TS hinten
    Ail. TS links
    Thro. Regler
    Hoffe ich habe alles richtig im Forum eingegeben,da es meine erste Frage ist.
    Matthias
  • Juli_T
    Juli_T
    AW: DX6i mit AR600 und T Rex 450
    Hi Matthias,
    angesteckt hast du auf jeden fall alles richtig!
    Wenn du mit der Dx6i deine kleinen Blades fliegst und es Mode 2 ist kann es nicht sein dass dein 450er auf einmal Mode 1 wäre.
    Wenn es Mode 1 wäre würde die TS, wenn du den linken Knüppel nach vorne oder hinten bewegst auch nach vorne oder hinten kippen, wenn du den rechten Stick nach oben und unten schiebst würde die TS auf und ab gehen. Dass kann ich mir echt nicht vorstellen dass es so wäre.
    ABER hast du schon alles richtig eingestellt?? Servos reversed usw.? Bei einem "nicht Fertigmodell" ist da nämlich viel einzustellen.
    Ist die Taumelscheibe auf 120° gestellt?
    Ist bei Swash mix alles richtig eingestellt? Da kann es durchaus sein dass + oder - Werte einzustellen sind.
    Wie gesagt: Laufen die Servos alle richtig?
    Musst echt mal durchprobieren. Irgendwann hast dann raus was du einstellen musst!
    Achja und wenn es dein erster CP Heli ist: Geh in D/R&Expo auf jeden fall runter mit den Werten! Dass z.B. da steht Aile 0 60% +20% oder so.(der erste Wert sollte möglichst nicht über 60-65% sein!!! Sonst ist der heli zu agil)
    MfG
    Julian
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      120°-Anlenkung: Einstellen von Taumelscheibe und Servorichtung im Sender - RC-Heli Community
      • Vaschw
        Vaschw
        Danke Danke für die schnellen Antworten,
        also swash Mix =
        Aile + 100
        Elev - 100
        PItch + 100
        habe ich so aus dem Internet übernommen, nicht gut ?
        Jetzt gibt es noch ein neues Problem wenn ich Rollen will
        geht die Taumelscheibe nach rechts wenn ich nach links ziehe und andersrum ?
        Also genau verkehrt rum ?
        Bitte helft mir.
        Matthias
        • Juli_T
          Juli_T
          also swash Mix =
          Aile + 100
          Elev - 100
          PItch + 100
          Bitte helft mir.
          Matthias
          Also ich würde die Werte echt verkleinern!! Bei mir geht die TS schon bei 70% iwo an! Wenn die TS bei roll falsch herum geht stellst du einfach Aile auf - irgendeinen wert. Da werden dann die servos beide reversed.
          • Vaschw
            Vaschw
            Hallo nochmal na das ist ja ein Spaß jetzt wollte ich im Sub Trim Menü
            die Servos Vernünftig einstellen ,da bemerke ich das - von hinten gesehen -
            Bei subtrim PItch sich der TS rechts verstellen läßt,
            Bei Aile sich TS links verstellen läßt und bei
            Elev sich der TS hinten verstellen läßt , daß haut ja nun überhaupt nicht mehr hin,
            dabei dachte ich das ich die Servo richtig an den AR 600 angeschlossen habe.
            Das kann ja noch eine Länge Nacht werden.
            Wäre toll wenn euch dazu was einfällt.
            Gruß Matthias
            ......wie meintest Du das irgendetwas Beil Aile einstellen ? In welchem Menuepunkt?...
            • Vaschw
              Vaschw
              Hallo Leute
              wollte eigentlich nur Hilfe und nicht unbedingt zur allgemeinen Belustigung beitragen
              siehe JMalberg - Dunning Kruger Effekt - na ja hoffe ihr habt Spaß gehabt mit meinen
              dummen fragen.
              Vaschw
