Dx6i und Rex 500 hilfe ich komm nicht weiter!!!
  • amigo229
    amigo229
    Hallo erst mal
    also vorweg bin blutiger Anfänger.
    Zu meinem Problem:
    Sender (Dx6i) und Elektronik wurden vom Profi beim ersten mal eingestellt.
    Als ich am Freitag ein bisschen geflogen bin und nach dem Landen den Motor ausschalten wollte, war ich sehr erschrocken das dies nicht funktionierte!
    Und zudem war alles noch verstellt.
    Mit F Mode Startete ich den Motor und und konnte ihn auch damit wieder ausschalten. Mit TH Hold Konnte ich den Motor auch ausschalten.
    Nun ja das funktioniert alles seit Freitag nicht mehr!
    Kann es sein das mir der Sim (weil das kabel noch dran war als ich Model auf den Rex gestellt habe) alles verstellt hat*
    Und auch habe ich mich den ganzen Samstag selber daran versucht nur leider
    ohne Erfolg
    Wer kann mir helfen*??
  • heliopterix
    heliopterix
    AW: Dx6i und Rex 500 hilfe ich komm nicht weiter!!!
    Schau doch mal im Sendermenü nach wie die Gaskurve eingestellt ist, die sollte bei TH Hold immer auf 0 stehen, unabhängig von der Knüppelposition. Sonst auch die restlichen Einstellungen im Gaskurvenmenü anschauen...
    • amigo229
      amigo229
      Danke für die schnelle Antwort.
      Hab ich schon die Kurven sind ok. Bei Normal alles 0
      bei Stunt alles auf 70% und Hold 0
      • heliopterix
        heliopterix
        Hm... und trotzdem lässt er sich nicht ausschalten? Komisch... Neu binden nachdem du alle Einstellungen an der Funke gemacht hast, bzw. Regler auf die Gassignale programmieren, mehr fällt mir spontan nicht ein...
        • Klauro
          Klauro
          Kontrolliere doch mal im Monitor, ob der Pfeil des Gaskanals den Werten der einzelnen Flugphasen folgt. Damit wäre eine Ursache am Sender schonmal ausgegrenzt.
          • amigo229
            amigo229
            Nachdem ich den Heli mit Throttle Cut gestoppt habe läuft er nicht mal mehr an!!
            Regler neu programiert am Sender alles neu eingestellt und neu gebunden!
            Und sorry weiß nicht wie die Pfeile sich am Monitor verhalten müssen
            • Codon2006
              Codon2006
              Verzeih die Frage, aber weil du dazwischen in der Sim warst: richtiges Modell gewählt?
              • amigo229
                amigo229
                Ja aber während der Sim noch angeschlossen war macht das was aus?
                (Phoenix 3.0)
                • Codon2006
                  Codon2006
                  ..und bevor du den "echt Heli" bindest, war wieder das entsprechedne Heli-Modell drinnen?
                  • amigo229
                    amigo229
                    Ja auf jeden Fall
                    • Klauro
                      Klauro
                      Sollte eig. nichts durcheinander hauen. Normalerweise verschickt der Rechner nichts über das Kabel an den Sender - ausser Strom. Bei mir jedenfalls hat sowas noch nichts verstellt.
                      Sollte so aussehen:
                      beim Monitor der oberste Balken zeigt den Gaskanal. Nach Deinen beschriebenen Einstellungen müßte der Pfeil unter Trh-Hold, sowie im Normal-Mode, ganz links stehen. Unter Stunt-Mode sollte er auf eine Stellung rechts der Mitte, halt den 70% entsprechend, springen.
                      • amigo229
                        amigo229
                        Also bei Normal-Mode steht der Pfeil zwar links aber auf dem ersten strich wenn ich Th- Hold noch anziehe gehts noch ein stück nach links. Bei Stunt springt der Pfeil auf die 70%
                        • westersoft
                          • 21.03.2008
                          • 1040
                          • Norbert
                          • Düsseldorf
                          sieht doch gut aus, und der Heli geht nicht mehr aus bei Th-Hold ?
                          Dann würde ich den Regler neu einlernen, dafür solltest du aber eine lineare Kuve im Normal Mode einrichten, der th-schalter darf nicht benutzt werden.
                          Gruß Norbert
                          T-Rex 700
                          Big Foot
                          • amigo229
                            amigo229
                            Danke Norbert aber wie meinst du das? Ein bisschen detailierter wäre echt super
                            • tk33
                              tk33
                              Was für einen Regler hast du? Original Align oder was anderes?
                              Nur so am Rande: versuch dich mal ein bisschen damit zu beschäftigen, was welcher Hebel bewirkt und wieso das so ist. Sonst wirst du jedes mal nur lernen einen bestimmten Hebel zu betätigen, warum weißt du dann aber nicht. Ich würde übrigens den Thro Cut Knopf an der dx6i nicht für Motor Cut benutzen, das ist unpraktisch. Leg "Motor aus" auf den Thr hold Schalter und gut ist. Ich starte über Thro Cut z.b. den Timer...
