Futaba FF 10
  • Petrwowsk
    • 11.12.2010
    • 87
    Futaba FF 10
    Hallo, möchte bei meiner FF 10 nachfolgende Einstellungen haben, komme aber einfach nicht weiter...
    IDLE 1 - 3 auf einem Dreiwegeschalter, Autorotation übersteuert die drei Gaskurven (separater Schalter). Das funktioniert soweit auch gut und ist in der FF 10 Software so offenbar standardmäßig vorgesehen.
    Nur bekomme ich einfach keinen Gasschalter programmiert, der die grundsätzliche Gasfunktion, also Motor an und aus steuert bzw. IDLE 1-3 abschaltet. NORM wäre dann soz. kein Gas.
    Muss doch irgendwie gehen...
    Danke für Eure Hilfe im voraus!
    Logo 550se, TDR, TDF, VBarControl
  • Walter01
    • 20.11.2009
    • 2179
    • Michae
    AW: Futaba FF 10
    Geht doch.
    Vorne links sind deine IDL Schalter. Der obere macht Norm, IDL 1 und IDL 2, schaltest du den unteren hinzu hast du IDL3. Dann einen Schalter für Auro und der Motor ist immer aus.
    • godfligher
      godfligher
      AW: Futaba FF 10
      Ich will nicht ningeln, aber brauchst du wirklich drei Wahlstufen?
      Nimmst du z.B. den Dreiwegeschalter und machst aus den mittleren Kurven (Idle2) eine -0-, hast du alles aus. Nach oben Idle1, nach unten Idle3 und total Aus ist wenn Auro an ist ... so habe ich das.
      Da ich Verbrenner flieg, habe ich in Idle2 meine Startkurven, der Motor springt im Standgas an und ich habe die PitchKurve so weit raus, das er nicht weg kann ...
      mfg HF
      • Donal
        Donal
        AW: Futaba FF 10
        also bei mir is links unten der Lange is Motor aus-hold... warum? weil mann leicht hinkommt wenns bressiert. Der 3 wege schalter darüber ist unten idle 1 mitte idle 2 und oben idle 3 und das ganze aktiviere ich mit mit A.
        • Kalle75
          Kalle75
          AW: Futaba FF 10
          Ich hab auch links den Dreiwegeschalter für Norm-Idle1-Idle2, der lange drunter ist Idle3.
          Norm ist bei mir eine 0 Gerade...also Motor aus. Den Schalter rechts über dem Schülerschalter hab ich mit Auro belegt. So kann der Heli nicht ausversehen an gehen, wenn ich versehentlich gegen den Idle-Schalter komme.
          Gruß Kalle
          • Donal
            Donal
            AW: Futaba FF 10
            Wie du siehst hat da jeder seine eigenen vorlieben. Aber funktionieren tuts auf jedenfall.
            ßberlege kurz wo du automatisch den Heli ausmachst und da kommt halt dann der Motor aus hin. Der Rest ist wurst. Außer auf H. H ist ein undankbarer schalter wenn es um so was geht, da er immer zurückschnappt. Dieser Schalter ist bei mir mit Stopuhr Reset belegt.
            • Petrwowsk
              • 11.12.2010
              • 87
              AW: Futaba FF 10
              Donal, wie hast Du denn den Ausschalter A programmiert bekommen? Das ist genau das was mir noch fehlt...
              • Matrix
                • 10.03.2009
                • 1014
                • Ganz im Westen
                AW: Futaba FF 10
                Du musst für die Motor Aus Stellung auch den Knüppel zur Programmierung unten haben
                Tippfehler sind Special-Effects
                Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
                GruÃ? Robert
                • Donal
                  Donal
                  AW: Futaba FF 10
                  Na, das ist falsch rübergekommen. A ist bei mir nicht motor aus, sonder mit A aktiviere ich ich E, also meine 3 Flugzustände. A oben ist bei mir Normal, A unten normal aus und dann greift E mit idle 1 usw. Motor aus ist F nach oben, weil er so schön lang ist
                  • Donal
                    Donal
                    AW: Futaba FF 10
                    Was? reden wir über das selbige?
                    • Donal
                      Donal
                      AW: Futaba FF 10
                      Also bei mir sieht das wie folgt aus:
                      Condition Menü: Idle 1 A down
                      Idle 2 E center
                      Idle 3 E down
                      Hold F down
                      • Petrwowsk
                        • 11.12.2010
                        • 87
                        AW: Futaba FF 10
                        That´s it!!!
                        Vielen Dank für die Tipps - jetzt muss ich mich nur noch dran gewöhnen!
