Spektrum DSMX Telemetrie mit DSM2 Empfänger
Kann ich einen Spektrum DSMX Telemetrieempfänger mit einem Spektrum DSM2 Empfänger zusammen an einer Spektrum DX8 in einem Modell betreiben? Oder muss zwangsläufig beides DSM2 oder DSMX sein?Stichworte: -
AW: Spektrum DSMX Telemetrie mit DSM2 Empfänger
Egal. Wenn du Flight-Log Daten willst, brauchst du einen Empfänger mit einem Data-Ausgang (z.B. AR7000). Ohne Flight Log geht jeder Empfänger.
Die Telemetrie geht immer und paßt sich dem ßbertragungsverfahren an/kann beides.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Vielleicht hilft es einem: Telemetrieempfänger und normaler Empfänger müssen nicht gleich sein. Es funktiniert auch eine Mischung. Ob nun aber der eine auf DSMX und der andere auf DSM2 oder beide auf DSM2 arbeiten, kann ich nicht sagen.
ArguZ
Weisst Du auch welches ein kostengünstiger Weg ist die Daten zu loggen ?Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenEgal. Wenn du Flight-Log Daten willst, brauchst du einen Empfänger mit einem Data-Ausgang (z.B. AR7000). Ohne Flight Log geht jeder Empfänger.
Mein AR8000 + TM1000 + DX8 funktioniert zwar tadellos, ich hab nur nix davon ausser die Alarme..
Wenn du ein Eier-Fon oder sonst was Ei-iges hast, dann mit dem Spektrum STi. Oder eine DX10t/18[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Marco74
Was wäre denn beim AR7000 der Data ausgang ? Beschriftet ist da nämlich bei meinemZitat von mukenukem Beitrag anzeigenEgal. Wenn du Flight-Log Daten willst, brauchst du einen Empfänger mit einem Data-Ausgang (z.B. AR7000).
nichts. Da gibts nur Batt, und die sieben Kanäle ! Oder habe ich da was übersehen ?
Gruß Marco
An Einem steht DATA/BIND, das ist er. Wenn der den nicht hat, dann ist er nicht FlightLog fähig.Zitat von Marco74 Beitrag anzeigenWas wäre denn beim AR7000 der Data ausgang ? Beschriftet ist da nämlich bei meinem
Gruß MarcoSaubere Landungen werden völlig überbewertet...
... besonders von Passagieren!
ßltere AR7000 haben keinen Daten-Ausgang. Wenn du so einen hast, könntest du den mal zu HH zur ßberprüfung schicken. Vielleicht bekommst du einen AR7010 zurück, soll schon mal vorkommen....[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Marco74
Das heißt jetzt also, wenn ich es richtig verstanden habe, daß es zwei Versionen vom AR7000 gibt. Einmal mit und einmal ohne DATA Port ?
Dann muß ich mal meine ganzen AR7000 durch schauen. Ich hatte nur einen in der
Hand und der hatte wohl zufällig keinen. Ich habe aber auch neuere 7000er verbaut.
Da bin ichmal gespannt ob einer dabei ist.
Gruß Marco
Genau. Die älteren haben nur Bind draufstehen, die "neueren" auch Data.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Marco74
Also, ich habe Gestern noch einmal nachgeschaut. Und was soll ich sagen:
Bis auf den einen 7000er den ich vor zwei Tagen in der Hand hatte haben alle anderen 7000er einen Data Port !
Als Sender habe ich eine DX18. Mein TM-1000 Modul kommt heute.
Somit kann ich mir jetzt die FlightLog Daten auf die DX18 senden lassen und
auch aufzeichnen. Hab das so programmiert, daß die Aufzeichnung beginnt, wenn
ich den Motor starte.
Meine Frage jetzt: Wird die Aufzeichnung mit jedem neuen Flug immer überschrieben, oder gibt es für jeden Flug einen neue Datei ?
Und wie kann ich die FlightLog Daten auslesen ? Auf dem Sender ? Geht es auch auf
einem Computer ?
Gruß Marco
Das Log wird immer erweitert. Und du kannst zwar den Dateinamen ändern, aber das File heißt trotzdem spektrum.tlm. Dürfte wohl ein Bug sein. Und in dem File sind alle logs von allen Modellen drin.
Und was machst du mit den aufgezeichneten Telemetriedaten ? Im Moment kannst du sie an ein Ei-Pott/Fon/Tapp schicken und dir dort mit der STI App ansehen. Das wars. Keine PC-Applikation. Noch nicht. Muß mal wohl erst wieder jemand selber schreiben.
Mit der Telemetrie ist Spektrum nicht sehr rühmlich. Zuerst dieses unnötige Apple-Zumpferl, keine Soft für PCs, keine Sensoren. Wird wirklich Zeit.
Für die kleineren Helis nimm ein TM1100. Kleiner, leichter, billiger (weniger Reichweite).[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
ja, das es immer noch keine Sw zur Auswertung der Log-Files gibt ist mehr als ärgrlich.
Hat evtl. schon jemand eine Info ob und wann es einen Stromsensor geben wird?
Peter
Marco74
Ich muß jetzt leider noch mal fragen. Hab´s noch nicht so ganz kapiert !
Das es keine Sofware für´n PC gibt hab ich jetzt geschnallt.
Aber kann ich die FlightLog Daten nicht auf der DX18 auslesen ?
Oder ausschließlich auf dem iPhone ?
Gruß Marco
Im Moment kannst du die geloggten und auf der Karte gespeicherten Daten nur am Ei ansehen. Aber live inkl. Alarmen natürlich auf der DX18.
Und zu den Sensoren gibts von Andy nur das übliche cannot confirm/deny. Wer braucht nen Stromsensor ? Kapazität muß her (Vosicht, das sind unterschiedliche Sensoren, zumindest wenn man den Bestellnummern trauen darf).[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
