in einem Kyle Dahl Video oben im Videobereich ist das Futspek Modul zu sehen, woran ich großes Interesse hätte. Kann mir jemand einen Link, einen Kontakt oder sonst etwas nennen, wo ich etwas über Bezug, Preis, Verfügbarkeit und Kompatibilität erfahren kann?
Funktioniert das auch mit kleineren Blades? MSr, etc ... oder nur mim MCPx?
Ich schreibe es jetzt einfach, die Module gibts bei Nanoheli oder Bernd! info@madnessracing.de
Die Module gibts für Futaba Anlagen und für Graupner HOTT Anlagen. Ich habe eins an meiner MX20 in Einsatz.
Fliege damit McpX, Trojan, 4Site und Vapor, alle Problemlos!
Es gibt auch Selbstbau Projekte, aber die gibts bei Stabisysteme auch ;-) . Wie man sehen kann funktioniert das Modul , sehr genau (Wege) , schnell, sicher und wenn man die Stunden und Material für den Selbstbau bedenkt günstig.
Ich hoffe es geht in Ordnung wenn ich die PN von Bernd, die ich gestern bekommen habe, hier veröffentliche.
Das Modul selbst ohne Spektrum-TX kostet, fertig im Gehäuse, mit Antenne und Steckern, 60€.
Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten: Es gibt zwei verschiedene Spektrum-TX-Module, High- und Lowrange,
was bedeutet, Highrange hat volle Reichweite und Lowrange hat eine Reichweite von ca. 100m.
Lowrange ist für den Hallenflug und für die kleinen Flieger gedacht.
Wenn Du einen Spektrum-Sender hast, bei dem ich das TX-Modul entnehmen kann, ist das Dein Preis.
Wenn ich das Spektrum-TX-Modul besorgen muss, belaufen sich die Kosten auf
110€ für ein fertiges Highrange-Modul und 90€ für ein fertiges Lowrange-Modul.
Der aktuelle Firmware-Stand beinhaltet im Moment 6-Kanal DSM2 ßbertragung und das normale Binden des Modells.
Das Modell muss nur beim erstenmal neu gebunden werden.
Spektrum-Highrange-TX-Module sind z.B. in der DX4e, DX5e, DX6i und in der E-Flite-HP6DSM.
Spektrum-Lowrange-TX-Module findet man in allen kleinen 4-Kanal-Handsendern wie z.B. im Blade MLP4DSM und alle so komisch geformten Sendern.
Es ist auch kein Problem später von Lowrange auf Highrange umzubauen oder in die andere Richtung; es werden nur die
Spektrum-TX-Module ausgetauscht.
Futaba Sender eigendlich alle mit 6-Poligen Stecker z.B. Fx20, Fx30, T8FG, FF10, T14
FF7 (muß ein Kabel im Sender eingelötet werden, da pin6 nicht mit dem Accu verbunden ist)
