Frage zu Stecker(normen)
  • Horgul123
    Horgul123
    da ich damit noch nichts zu tun hatte, mir das aber bald bevorsteht.
    Wenn ich ein ARF Modell ohne Empfänger hab und hol mir z.B. einen Spektrum Empfänger: Wie sieht es da mit mit den Anschlüssen aus? Sind da an den Servos normalerweile Kabel mit Steckern, die einfach auf alle Empfänger passen?
    Oder wie funktioniert das?
  • rapega
    • 11.02.2008
    • 182
    • Ralf
    AW: Frage zu Stecker(normen)
    ja, die Servos haben Stecker, leider gibt es mehrere Sorten.
    Die üblichen JR-Stecker passen an fast alles,
    es sind also kaum Probleme zu erwarten.
    Aber sich das vorher an zu sehen ist immer besser,
    das ist ein Vorteil eines Ladens gegenüber dem Versand.
    Zumal mein Lieblingsladen fast immer billiger ist als der Versand. (Lonny in Neuss)
    Notfalls kann man die Stecker mit einem sehr scharfen Messer passend machen,
    das hat wohl jeder schon mal gemacht oder noch vor sich. ;-)
    Viele Grüße, RaPeGa
    • Horgul123
      Horgul123
      Leider geht das Vor-Ort anschauen nicht immer
      Aber gut zu wissen, dass es im Normalfall klappt... Danek für die Info!
      • JamesBrown
        • 23.11.2008
        • 185
        • Dieter
        Kleiner Kommentar noch zur Beruhigung: wenn man einen Servostecker zurechtschnitzen muss verliert man manchmal die Verdrehsicherung. Die gute Nachricht ist dass _normalerweise_ nichts passiert wenn man die Stecker verdreht einstöpselt.
        • Horgul123
          Horgul123
          Was könnte denn im Worst-Case passieren? Fehlfunktionen? Beschädigungen?
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Gar nix!
            Wie du den Stecker auch drehst, Plus ist immer in der Mitte!
            Wenn du verkehrt einsteckst geht einfach nichts!
            Grüsse Robert
            • Horgul123
              Horgul123
              Ah Ok... Gut zu wissen
