ich möchte mir in naher Zukunft die Graupner MX 20 Hott zulegen und mit ihr
meinen Protos 500 fliegen.
Welches Zubehör haltet ihr für sinnvoll/nötig.
Anzeigen lassen möchte ich gerne die Akkukapazität und eventuell die Geschwindigkeit und Höhe des Helis.
Gibt es da was wichtiges, welches ich eventuell vergessen habe ?
Gehe am besten den Weg über Jlog2 (speziell Kontronik Jive's) oder Unilog2 (übrige Regler).
Die integration ist super, zudem leicht und hast einen Datenlogger gleich dabei.
SM-Modellbau.de
Für Höhe und Tempo ist glaub offiziell nur das Unilog2 ausgelegt.
Brauchst beim Unilog den Shunt (Strommessung) GPS Modul und Höhe ist glaub integriert.
Also ich bin mit dem Electric Air Modul zufrieden.
Kann den verbrauch messen und einzelzellenspannungen bis 14s auserdem kann man noch 2 Temperatur / V Sensoren verbauen und wen man will kann das dingens auch den strom begrenzen also das man den regler nicht uberlästet.
Und wie ich heute erfahren habe ist sogar noch ein Vario mit an bord.
( hab mich gewundert warum ich wärend dem flug mit höhenangaben vollgequatscht werde )
wichtiger als die Akkukapazität ist mir die Einzelzellenspannung, hab z.B. einen Akku der langsam nachläßt... wenn ich den nur nach Kapazität fliege sind 5 Zellen völlig OK und eine geht den Bach runter und wird ruck zuck tiefentladen...
Mit dem Unilog2 kannst Du Dir das alles an einer MX 20 anzeigen lassen, geht zwar mit den Graupner Modulen auch, die sind aber um einiges größer, preislich ist nicht der riesen Unterschied.
