DX8 als Drehzahlregler!
  • wamt
    wamt
    ich möchte mir einen Nitro zulegen. Nun stellt sich die Frage wegem den Drehzahl Regler. Die DX8 besitzt ja einen eigenen Menüpunkt "Drehzahlregler".
    Kann ich mit einem Drehzahlsensor am Telemetrie Modul anschließen und dadurch die Drehzahl in der DX8 steuern?
    Marcel
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: DX8 als Drehzahlregler!
    Nein. Du benötigst z.B. einen AR7100R mit integriertem Governor. Und der Drehzahlregler regelt dann den Governor.
    Das Telemetriemodul dient nur zur Anzeige.
    Das, was du die wünscht, geht leider nicht, da die Telemetrieverbindung durchaus abreißen kann, und was würde der Gov machen ?
    • wamt
      wamt
      Tja die "normale" Funkverbindung kann aber auch abreißen.
      Ich finde es dann jedoch ein bisschen Sinnfrei was sich dort Horizon überlegt. Denn wenn ich gerne die Drehzahl überwachen möchte aber auch mit dem AR7100R fliegen möchte bräuchte ich ja 2 Drehzahlsensoren am Motor
      Marcel
      • Ainag
        • 15.02.2007
        • 554
        • Bjoern
        • Wuppertal
        Nene, Der Menüpunkt "Drehzahlregler" ist dafür da das man Regler mit Governeur oder
        "reine" Drehzahlregler ohne die sonst übliche Gasgerade sondern mit einen einfachen
        festen Wert an einen anderen Empfängersteckplatz ansteuert. Das hat mit dem Ar7100r
        erstmal garnichts zu tun. Desen Governeur ist auch für Verbrennerhelis gedacht und nicht
        für Elektrohelis. Das hat mit der Telemetrie garnichts zu tun.
        Für Telemtrie brauchst du so oder so einen zusätzlichen Sensor, entweder den Sensor
        für Brushlessmotoren, oder den Hall Sensor für Verbrenner.
        Gruss André
        Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
        Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Marcel
          Die normale Funkverbindung ist allerdings üblicherweise redundant (Empfänger+Satellit) ausgelegt.
          Außerdem kannst das Signal splitten.
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Nein. Welchen Sinn soll das machen über eine solche unsichere Verbindung mit "enormer" Latenz eine Regelung erreichen zu wollen?
