Futaba 617FS
  • peter-60
    • 18.12.2008
    • 314
    Futaba 617FS
    als ich gestern die Kabel vom V-Stabi in den Futabe 617FS Empfänger einsteckte, bemerkte ich dass die Platine vom Empfänger wackelt.
    Ist das gefährlich? Der Empfänger funktioniert aber einwandfrei.
    Kann man da selbst was reparieren, oder soll ich einfach weiter fliegen.
    Der Empfänger war vorher in einem anderen Modell von mir und hat keinerlei Probleme gemacht. Oder soll ich mir einen neuen kaufen?
    Gotti
  • rapega
    • 11.02.2008
    • 182
    • Ralf
    AW: Futaba 617FS
    hast Du den Empfänger mal auf gemacht?
    Eventuell ist nur einen Nase im Gehäuse abgebrochen.
    Grüße,
    RaPeGa
    • peter-60
      • 18.12.2008
      • 314
      AW: Futaba 617FS
      Hallo RaPeGa,
      kann man den einfach so aufmachen? Ist der geschraubt oder geklebt?
      Will da nicht noch mehr kaputt machen.
      Gott
      • BugBear
        BugBear
        AW: Futaba 617FS
        wie wackelt es denn in deinem Empfänger?
        So wie ich das bei meinen Empfängern sehe ist die Platine leicht "schwimmend" gelagert. Das bedeutet die Platine kann sich "etwas" (sehr wenig) vor und zurück bewegen. Wenn die Servostecker eingesteckt sind wird die Platine aber von diesen in Position gehalten.
        Falls die Platine sich nach unten "biegt" beim einstecken der Servostecker bin ich der Meinung das diese Stecker sehr stramm auf die Kontaktstifte gehen.
        Gruß Volker
        • Pingu
          Pingu
          AW: Futaba 617FS
          Hmm, bei meinem wackelt und bewegt sich rein gar nichts. Das sieht auch so aus, als wäre die Platine am Rand des Gehäuses absolut bündig. Die Platine liegt genau an der "Naht" der beiden Gehäusehälften an.
