Einzelnen Kanal an DX8 extern speisen
  • Chq
    Chq
    ich verwende eine DX8 und würde gerne einen meiner Kanäle über einen externen Drehregler steuern können (drahtgebunden).
    Wie kann ich das am besten realisieren?
    Geht das dann über die Schüler/Lehrer-Buchse?
    Mir geht es lediglich um einen Kanal und möchte deshalb keine zweite Funke kaufen müssen.
    Danke.
    Gruß Chris
  • rapega
    • 11.02.2008
    • 182
    • Ralf
    AW: Einzelnen Kanal an DX8 extern speisen
    ich würde das Drehpoti nach außen verlegen, das sollte das einfachste sein.
    Das Kabel muß aber dann sehr niederohmig sein, um den Widerstandswert
    nicht zu sehr zu verändern.
    Alternativ könnte man auch etwas parallel zu den Digitalgebern anschließen.
    Aber ohne Löten sehe ich keinen Weg.
    Grüße und so, RaPeGa
    • Chq
      Chq
      Hm- ok.
      Angenommen, ich würde mir für dieses Unterfangen eine DX5 holen, könnte man dann definieren, dass der Gaskanal der DX5 am Ende z.B. auf Kanal 7 der DX8 landet?
      Gruß Chris
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Nein, du kannst die Kanäle nicht frei zuordnen. Du kannst dir zwar aussuchen, welchen Kanal du vom Schüler übernehmen magst, aber nicht zuweisen "dieser Schüler-Kanal geht auf den Lehrer-Kanal". Was genau hast du vor ?
        Vielleicht wäre ein 2. Empfänger im Modell eine Alternative ? Der dann mit der Zusatz-Funke gebunden wird. Wenn du kein Platzproblem hast, durchaus ne Möglichkeit. Eine Funke für den Piloten, eine für den "Bordschützen" (oder was auch immer)
        • Chq
          Chq
          Ich würde gerne ein von einer Flightcontrol gesteuertes Gimbalsystem zusätzlich von einem Fotografen der neben mir steht steuern lassen. Hierbei geht es nur um die Höhe des Gimbals. Da das Gimbal wie gesagt an der Flightcontrol hängt, reagiert diese auf meinen Sender.
          Gruß Chris
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Ah, dachte mir schon sowas. Bei Hobbyking gibts nen Headtracker, bei dem kannst du die Kanäle aussuchen.
            Ich könnt mir auch vorstellen, daß man das PPM Signal mit einem Microcontroller "übersetzen" kann.
