35 Mhz als Telemetrie ?
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3321
    • Marcel
    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
    Mir ist eben was im gedanken gekommen ob es auch möglich ist, im 35 Mhz bereich eine Telemetrie zu empfangen, auf z.B das Display meiner mc-24 ?
    Zuletzt geändert von Marcel.Weber; 05.03.2012, 11:23.
    Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: 35 Mhz als Telemetrie ?
    Klar geht das.
    Du kaufst dir das Upgrade von Graupner komplett mit GHz-Empfänger GR16 und benutzt den GR16 nur als Telemetriesender.
    • ralfio
      • 21.06.2007
      • 869
      • Ralf
      • Down Under
      Klar geht das.
      Du bist ja ein richtiger Scherzkeks
      Um mal wieder ein wenig Ernst in die Sache zu bringen und auf das Anliegen des TE zurückzukommen: Es gibt auf 35MHz keine vorgefertigten Lösungen, da wäre Eigenentwicklung gefragt. Der Rückkanal müßte zudem auf einer anderen Frequenz erfolgen, d.h. Du würdest mit Deiner Anlage 2 Kanäle belegen (falls Du vorhast, den Rückkanal auch auf 35MHz auszuführen). Dann wäre noch die Frage, ob die Bandbreite bei 35MHz überhaupt ausreicht, um eine angemessene Anzahl von Informationen zeitnah zu übertragen. In dem Punkt bin ich aber überfragt. Da gibt es in diesem Forum sicherlich Experten, die darauf antworten können.
      Es gibt allerdings Nachrüstlösungen mit einer zusätzlichen Box am Sender, die senden aber alle nicht im 35MHz-Band. Die Anzeige auf dem Display der MC-24 ist auch nicht möglich.
      Da könntest Du dann tatsächlich auch das HOTT-System verwenden, wie bereits vorgeschlagen
      Ralf
      GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
      Graupner MX-20, Taranis X9E
      • Rappinator
        Rappinator
        Ist wohl das sinnvollste!!!
        • Marcel.Weber
          • 21.08.2011
          • 3321
          • Marcel
          Also das war ja auch nur ein Gedanke Auf dem Umbau werde ich mich nicht wagen, da kein Wissen darüber vorhanden ist
          • schnez
            • 25.08.2005
            • 97
            • Vöcklamarkt, Oberösterreich
            Eine externe Telemetrie währe noch ein mögliche Lösung.
            Ich benutze zu meiner FX30 die Telemetrie von ISII, da es ja bei Futaba nach wie vor keine Strom/Spannungs-Sensoren für die Fasstest-Telemetrie gibt.
            ßber das ISII wurde hier schon einiges geschrieben.
            Wenn du aber unbedingt das Display der mc-24 nützen willst, kommst du um einen Umbau auf HOTT nicht rum.
            LiGrü Andreas
            Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
