L/S System v. MC 20 an MX 22 verwendbar?
Niko -
ich hab´s in der zwischenzeit selbst herausgefunden und dachte das es auch für andere interessant ist,
noch fragen?with friendly regards, Ralf
... flying inverted is nothing to write home about ...
FaHrStUhL
Funktioniert der L/S Betrieb mit der MX-22 genauso wie mit der MC-22?
Oder gibts da gravierende Unterschiede bei dem Handsender?
Hi!
Hab' mein Equipment gestren bekommen. Funktioniert wunderbar mit der Einzelübergabe. Kein Problem. Lediglich der Einbau des Moduls verleitet etwas zum Puzzlen, da keine Anleitung dabei ist, wie's denn nun reingehört. Vor allen Dingen mit der "Stützstrebe" musste ich etwas experimentieren, da die auch noch nachgearbeitet werden musste, bis sie so passte, wie (scheinbar) vorgesehen. Jetzt passt's aber.
Markus
@markus
ich hab mein lehrer modul auch gestern bekommen, wie hast du es eingebaut?
Ich grüble ebenfalls noch darüber, hast Du ein Foto?with friendly regards, Ralf
Hi!
Sorry. Hab' leider kein Bild gemacht. Ich versuch's mal zu erklären:
Zunächst mal entfernt man die beiden Abdeckungen (ist ja klar). Dann verschraubt man die Platine mit der Mutter der 3,5er Buchse mit der Rückwand. Die Platine liegt dabei an dem Steg, der die eine Gehäuseschraube aufnimmt, an. Dann sollte auch die PC-Buchse mit dem entsprechenden Loch im Gehäuse übereinstimmen. Dann entfernt man die linke Schraube der HF-Modul-Platine im Gehäuse und schraubtr damit das GFK-Frästeil so fest, dass die U-förmige Aussparung um die rechte Schraube liegt und die andere Aussparung richtung L/S-Platine, so dass sie diese sichert. Bei mir musste ich die U-Aussparung etwas aufweiten, damit sie um den Schraubenkopf passt.
Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Evtl. kannst Du ja nach dem Einbau ein Bildchen machen und hier hochladen, damit andere dann davon profitieren können.
Markus
foto wird schwer hab derzeit keine digi kamera.
Wie hast du den flachstecker auf die Platine gesteckt, ist der verpolungssicher?with friendly regards, Ralf
