Ausrichtung der Empfängerantennen...
  • Sebastar
    • 30.10.2010
    • 255
    • Sebastian
    • Pleidelsheim
    Ich will nur mal schnell fragen, ob der 90 grad Winkel bei den Futaba Fasst empfängern sooo extrem wichtig ist oder, ob der nicht so 100 prozentig eingehalten werden muss??
    Hat es Auswirkungen wenn man die Käbelchen normal nebeneinander legt, also weniger Reichweite oder sowas??
    PS: wünderbares Wetter zum fliegen heute
    Gruß, Sebastian
  • Kalessin
    Kalessin
    AW: Ausrichtung der Empfängerantennen...
    Die 90 Grad haben mit Abschattungseffekten durch Interferenz zu tun, die bei 2.4GHz verstärkt auftreten können. Da es durch diese Interferenz lokal am Modell und je nach Winkel zum Piloten Bereiche geben kann, in denen die Empfangsstärke stark herabgesetzt ist, wird der Winkel der Antenne zum Signalausbreitungsweg wichtig. Wenn man zwei Antennen mit 90 Grad Versatz einbaut, erreicht man erstens, daß niemals beide gleichzeitig parallel zum Signalweg ausgerichtet sein können, und zweitens, daß immer mindestens eine Antenne einen Mindestwinkel von 45 Grad mit dem Signalweg einschließt. Durch die winklige Verlegung ergibt sich auch ein gewisser Mindestabstand, d.h. man reduziert auch die Wahrscheinlichkeit, daß beide Antennen gleichzeitig abgeschattet werden. Noch mehr Abstand schadet natürlich nicht, kommt drauf an wie einfach er zu erreichen ist. Ich habe selbst die Antennen in zwei gebogenen Kunststoffröhren (Bowdenzug-Führungen) verlegt, die einen Winkel von (knapp) 90 Grad miteinander einschließen, und das Ganze dann hinten an der Heckrohr-Abstützung befestigt.
    • Sebastar
      • 30.10.2010
      • 255
      • Sebastian
      • Pleidelsheim
      Danke für dei schnelle Antwort Kalessin,
      Ich werde dass mit den rörchen mal probierern, da bei mir die antennen sich nach ihrem willen wieder zurück ausrichten...
      Gruß, Sebastian
        Kommt auf dein Modell (Preis, Material, Größe) und auf den Empfänger (Full Range, indoor) drauf an. Bei einem Styroflieger unter 100 Meter ist es sicherlich egal. Bei einem 3-Meter-CFK-Segler sicher nicht.
        Welches Modell hast denn? Mit ein wenig Phantasie finden sich immer zwei unterschiedliche Platzerl für die Antennen. Ob das jetzt 50° oder 90° sind, ist bei Futaba meistens wurscht.
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Stell die einfach vor der Sender ist eine Lampe (",4GHz verhält sich mehr wie Licht als 35MHz), dann kannst du dir ausdenken, dass eine Empfängerantenne die senkrecht zur "Lampe" steht mehr Licht abbekommt. Hast du 2 ANtennen im 90°-Winkel bekommt eine immer etwas "Licht" ab, egal wie du die ANtenne dann bewegst.
          ßbrigens strahlen die Senderantennen das meiste zur Seite ab und nur wenig (bis nichts) in Richtung des Antennenstabs. Es ist also kontraproduktiv mit der Antenne immer Richtung Modell zeigen zu wollen.
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            ßhm - die 90Grad haben nichts mit "Abstand" oder "Abschattung" zu tun - das korrekte Stichwort heißt "Polarisation"
            Thomas
            Stay hungry. Stay foolish.
              Aber der Abstand hat mit Abschattung zu tun.
              Die 90° helfen im Extremfall auch wenig, wenn beide Antennen gleichzeitig abgeschattet werden. Also ich würde (nur bei teuren, großen Modellen) zusätzlich für den Winkel auch für einen gehörigen Abstand der Antennen sorgen.
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                Abstand ist sicher kein Fehler - aber die Frage war: Warum 90 Grad!?
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  Das versteht hier doch keiner mehr
                  "Abschattung" durch Interferenzen
                  • Sebastar
                    • 30.10.2010
                    • 255
                    • Sebastian
                    • Pleidelsheim
                    Ich versteh schon lange nur noch Bahnhof...
                    • Kalessin
                      Kalessin
                      Okay, nach Beratung mit jemandem, der es echt wissen muß, scheinen Beugungs- und Abschattungseffekte nicht entscheidend zu sein. Beugung kann man wohl im wesentlichen wohl sogar ganz vernachlässigen. Der Physiker in mir sagt, es gibt sie, aber in der Praxis wohl vernachlässigbar in den Auswirkungen. In dem Punkt habe ich also Blödsinn erzählt, mea culpa.
                      Abschattung durch Hindernisse im Signalweg (zu denen auch das Chassis selbst gehören kann) gibt es zwar, aber entscheidender ist wohl tatsächlich einfach die Ausrichtung der Antennen relativ zum Sender bzw. korrekter: zur Polarisationsebene der Welle, die vom Sender ankommt. Auf den Polarisationseffekt hat Thomas ja auch schon hingewiesen, und meine händefuchtelnde Erklärung, warum man insbesondere niemals eine Antenne parallel zur Signalausbreitungsrichtung haben will, zielte auch in die Richtung, war aber wohl wirklich schwammig. Sonstige Störeffekte sind multiple Signalreflexionen an allem Möglichen und Dämpfung (im Material und auf der Strecke), weshalb man bei der Verlegung der Antennen recht sorgfältig sein sollte.
                      Zuletzt geändert von Gast; 03.03.2012, 17:40.
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 25912
                        • Österreich
                        Irren ist menschlich - passiert wohl jedem von uns mal..
                        Dabei ist es ja "kinderleicht"
                        Hier ein video - da geht es zwar mehr um die Richtwirkung einer Yagi - aber bei Zeitindex 0:55 sieht man schön die Wirkung der Polarisation!
                        Thomas
                        [YOUTUBE]bYjyGKJclsc[/YOUTUBE]
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          Tjo, manches ist nicht einfach zu erklären und komplex versteht es dann kaum noch einer. Da liege ich selbst auch mal daneben, obwohl richtig gemeint
                          Was mich aber in dem Zusammenhang mal interessieren würde, wie stark dann eine schlechte Polarisationsebene sich im Vergleich zum Abschatten der Antenne durch CFK u.ä. auswirken würde.
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 25912
                            • Österreich
                            Zwar nicht so "unterhaltsam" wie die junge, ambitionierte Physikerin - aber vielleicht noch deutlicher zu sehen, warum die 90 Grad "recht wichtig" sind:
                            [YOUTUBE]4xF1Fq2wB1I[/YOUTUBE]
                            • heli_jupp
                              • 11.11.2003
                              • 578
                              • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
                              zwei schöne Vidos, die hier augegraben wurden. Danke an die Beitragsverfasser! Hätte vor 25 Jahren unser Prof. für HF-Technik die Videos mal gezeigt, hätten wir es wahrscheinlich sofort kapiert... und die ganzen Berechnungen mit "Dänpfung" und "Antennengewinn" viel lieber gemacht...
                              Denke für die Praxis (beim Fliegen mit 2,4 GigaHeinz) sind folgende Grundregeln einzuhalten bzw. zu beachten:
                              1. Aktiv sind nur die letzten ca. 2 cm der Empfängerantennen
                              2. Die Antennen(spitzen) müssen aus dem Chasis heraus ragen und dürfen keinesfalls unter CFK-Hauben oder Haubenteilen aus CFK liegen.
                              3. Die Antennen(spitzen) dürfen sich nicht beide gleichzeitig, wenn Sie zum Sender schauen (könnten) hinter CFK -Streben oder -Heckrohr vestecken können.
                              4. Die Senderantenne sollt nicht mit der Spitze auf´s Modell zielen und nicht direkt parallel zur Modellachse ausgerichtet sein. Also: Die Senderantenne immer "unkonventionell" in die Botanik zeigen lassen.
                              5. Die viel zitierten 90° sehen gut aus, müssen aber nicht sklavisch eingehalten werden.
                              Wenn diese paar Regeln beachtet werden, sollte es mit dem Empfang klappen und Ursachen für einen Crash weiterhin zwischen den Augen des Piloten, an der Mechanik oder Bordelektronik zu finden sein.
                              Grüße, Klaus
                              "Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
                              �dön von Horváth
