Spektrum Dx6i M2 DSMX....
  • Littlesami
    Littlesami
    Hallo Heli Freunde
    Ich habe ein Problem, welches ich schon stundenlang gegoogelt habe und nix brauchbares gefunden.
    Hoffentlich schlagen nun nicht 100 Leute die hände über den Kopf und sagen man das hatten wir 100 mal besproche, die sufu hab ich genutzt auch nix brauchbares gefunden
    Ich fliege den Mcpx V2 mit eine DX6i M2 DSMX und jedesmal wenn ich voll Gas/Pitch gebe dann geht der Motor aus, überlastung? Bei der DX4 ist das nicht passiert.
    Habe schon gelesen das die Akkus die angeforderte Strommenge nicht Liefern können und er deswegen ausgeht?
    Einstellungen des Senders sind aus dem mcpx anleitung.
    Mir wurde auch gesagt das ich evtl. die Gaskurve auf 95% stellen soll, hat aber auch keine abhilfe verschaft
    Vielen Dank im vorraus.
    Grüße Patrick
  • rutra
    • 17.10.2008
    • 939
    • Artur
    • In der Pfalz
    AW: Spektrum Dx6i M2 DSMX....
    schreib doch mal Deine Werte der Gaskurve.
    • Littlesami
      Littlesami
      Gaskuruve 30%, 40%, 50%, 75%, 100% im normal modus.
      Grüße Patrick
      • Littlesami
        Littlesami
        das war die Pitch Kurve oben, hatte mich verschaut
        Gaskurve ist 40, 60, 80, 100
        grüße Patrick
        • Thecriss
          • 03.01.2011
          • 537
          • Chris
          • Nähe Nürtingen
          Fliegst du im Normal oder im Stuntmodus?
          Wenn zweiteres...bricht er dort auch ein bei gerader Gaslinie?
          • Littlesami
            Littlesami
            Noch im normal Modus. aber hab es getestet im stunt Modus bricht Dr auch weg ...
            Das problem hat mein flugpartner mit den gleichen settings auch.
            Bin also mich alleine, nur die Lösung des Problems fehlt.
            Gruss Patrick
            • winterseitler
              winterseitler
              Also ich fliege auch bis auf weniger Expo die Werte aus der mcpx v2 Anleitung.
              Kann dir nur in sofern helfen, als dass ich dir sagen kann, dass das bei mir nicht passiert.
              Gruß Markus
              • Littlesami
                Littlesami
                kannst du mir deine werte mal per Ph schicken?
                danke Gruss Patrick
                • winterseitler
                  winterseitler
                  Es sind die Werte aus der Anleitung, ausser im Stunt Mode 20% EXPO auf der TS statt 30% wie in der Anleitung.
                  Aber ich habs dir trotzdem per PN geschickt.
                  Gruß Markus
                  • Trirota
                    Trirota
                    Ich glaub man muss den Gaskanal reversieren!
                    Sorry, Pitch reversieren
                    • winterseitler
                      winterseitler
                      yep
                      • Littlesami
                        Littlesami
                        Moin, diese Einstellung haben wir ja bereits vorgenommen.
                        wenn wir die pitch kurve auf 70% stellen geht der Motor nicht aus, aber Sinn des Erfinders ist das doch eigtl. nicht?
                        grusse Patrick
                        • winterseitler
                          winterseitler
                          Habe heute einen Kollegen getroffen. Beim gemeinsamen Fliegen ist es ihm auch mehrfach passiert, dass gegen Ende des Akkus und wenn er kraftzehrende Manöver geflogen ist , die automatische Abschaltung angesprungen ist...
                          • Littlesami
                            Littlesami
                            moin, bei uns es genau umgekehrt.
                            wenn die Akkus voll sind schaltet ab, wenn es dem ende zu geht passiert das nicht.
                            es ist schon etwas ätzend weil ein rasanter aufstieg nur begrenzt möglich ist. wie schon erwähnt bei pitchkuren ßnderung auf 70% am ende passiert das nicht...
                            aber das bringt es ja auch nicht?
                            grusse patrick
