Erste grosse Funke ? DX 7 s oder eine DX 8
  • Wax
    Wax
    Die Frage wurde bestimmt schon oft gestellt aber ich finde nicht die Passende Antwort.
    So langsam lassen die Knüppel in meiner Dx 6 i nach, sie werden etwas schlaff.
    Also wird es bald zeit für etwas neues. Da ich drei Helis habe und alle mit Spektrum 6 Kanal empfängern ausgestattet habe, möchte ich gerne bei Spektrum bleiben damit ich meine Empfänger dran lassen kann.
    Desweiteren gefällt mir die Optik von Spektrum ganz gut.
    Zuletzt habe ich mal eine Futaba T8FG geflogen diese gefiel mit überhaupt nich, auch eine Hott Mx 16 hatte ich in der Hand die mir auch nicht zusagte.
    Jetzt stellt sich die Frage wird es eine DX 7 s oder eine DX 8. Soweit ich informiert bin reicht ein 7 Kanal Sender auch um einen Verbrenner zu Fliegen, 8 Kanäle dagegen wohl für Scale Helis, aber daran habe ich kein Intresse.
    Bis jetzt habe ich nur Elektro Helis aber in zukunft will ich mir einen 600 oder 700 Verbrenner hohlen.
    Die Dx 7 und 8 gefallen mir beide recht gut.
    Bei der Dx 7 Stört mich das sie keine Hintergrund beleuchtung hat.
    Kann ich diese nachrüsten.
    Bei der Dx 8 ist ja Telemetri dabei, gibt es das auch für die DX 7 ?
    Gruss Robin
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    AW: Erste grosse Funke ?
    Ich würd mir die Dx 8 holen die paar euro mehr lohnen sich
    1 Mehr funktionen
    2 fast nur 3 weg schalter im gegensatz zur dx 7
    Soweit ich weiß hatt die dx 7 aber auch hintergrundbeleuchtung
    lg Chris
    Chronos 700 Trex 700 nitro
    Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
    • Vincent
      • 26.05.2009
      • 1980
      • AC Nieder Eschbach
      Die Hintergrundbeleuchtung bei der Dx8 fand ich ein wenig enttäuschend. Für daheim am Sim und Indoor-Einstellerei, sowie beim Nachtflug durchaus brauchbar ist die Beleuchtung bei normalen Outdoor-Licht so gut wie nicht wahrnehmbar.
      Die Dx7s hat Telemetrie.
      Vince
      • Passi82
        • 17.04.2011
        • 657
        • Pierre
        • www.mfc-ettringen.de
        Ich würde die DX8 nehmen.
        ISt mit Telemetrie Modul und alle Schalterfunktionen sind frei wählbar
        und soviel teuerer ist die auch nicht.
        Werde die mir auch bald holen
        LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
        T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
        mCPX V2;DX8
        • Howling Mad
          • 09.06.2011
          • 2324
          • Ã?sterreich / Linz
          Wie wär´s mit Federn nachstellen ?!
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Die DX7s hat keine Hintergrundbeleuchtung. Kann Telemetrie, ist aber kein Modul dafür dabei.
            Die DX8 hat (wenn du das Set kaufst) das TM1000 Telemetriemodul dabei, Hintergrundbeleuchtung, 3-Stufen Schalter für alles mögliche. Den zusätzlichen Kanal brauchst du vielleicht weniger, aber der Preisunterschied (wenn du 55€ für das Telemetriemodul wegrechnest) ist nicht so groß.
            Ein Tip: Du könntest noch warten, bis die DX18 rauskommt. Ich kann mir vorstellen, daß dann einige DX8 günstig zu haben sind
            Und auch durch Federn nachstellen bekommst du nicht das Knüppelgefühl der DX7s/8. Das ist was ganz was anderes....
            • Passi82
              • 17.04.2011
              • 657
              • Pierre
              du hast also vor dir eine zu holen!?!
              mCPX V2;DX8
              • Wax
                Wax
                AW: Erste grosse Funke ? DX 7 s oder eine DX 8
                Hallo ich denke dann wird es im Sommer oder etwas frueher die Dx 8. Danke für eure antworten Gruß Robin
                • einsteiger2012
                  einsteiger2012
                  Die DX7s kannst Du mit Displaybeleuchtung nachrüsten, falls keine vorhanden sein sollte.
                  Aber die DX8 ist die universellere und hat das bessere Display (bessere Grafik und mehr Infos).
                  lg
                  Dirk
                  • neotask
                    neotask
                    Wenn Telemetrie gewollt ist, dann eindeutig die DX8, weil bei der 7S muss das alles noch zugekauft werden.
                    @Vincent
                    Wer braucht denn bitte eine Displaybeleuchtung bei Tageslicht ? Also mein Display ist absolut gut ablesbar bei Tageslicht. Mal ganz ehrlich, eine Displaybeleuchtung ist doch absolut überflüssig und wenn man mal im dunkeln was macht, dann reicht auch die Beleuchtung an der DX8 mehr als aus Ich schaue beim fliegen eh zum Heli
                    Gruß Olli
                    • Wax
                      Wax
                      Hallo also Telemetry muss nicht sein aber es wäre ein nettes Extra aber den aufpreis von 150 oder 100 Euro nur für Telemetri wo ich beim Fliegen eh nicht ninschaue ist natürlich auch so ein ding.
                      Ich werde es mir noch einmal genau überlegen welcher der beiden es wird. Obwohl ich schon zur Dx 8 tendiere. aber die Dx 7 eigentlich dicke reichen würde.
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        Schaust du auf die Eieruhr auch nicht um abzuschätzen, wann der LiPo leer ist?
                        • Tiger996
                          matzesmodellshop.de
                          Onlineshop
                          • 06.11.2008
                          • 1394
                          • Mathias
                          • Egenhausen
                          Nimm die DX8.
                          Vor allem wen du mal vor hast einen verbrenner zu fliegen da sind 8kanäle gerade genug wen man etwas komfort haben will.
                          ( per funke vorglühen z.b. )
                          Und Telemetrie is ein super ding.
                          Und du brauchst nicht aufs display zu kuken dafür gibts ja alarm schwellen.
                          wen diese unter oder überschritten werden dan Vibriert der sender.
                          MMS*-*Matzes Modell Shop
                          • neotask
                            neotask
                            Die Teletrie kann ich nur empfehlen. Wie oft lese ich hier das die Piloten nichtmal ihre Drehzahlen wissen und dabei hilft sowas echt sehr oft um zu analysieren oder das Setup zu gestalten. Zudem die Akkuspannung im Auge zu haben und ein Alarm bei einer bestimmten Spannung zu erhalten. Das sind sehr nützliche Telemetriedaten welche ich nie mehr missen möchte.
                            Anhand der Spannung habe ich ein defekten Akku frühzeitig erkannt und konnte dann reagieren.
                            Einen Crash verhindern und schon sind die einmaligen Mehrkosten drin.
                            Wenn Du aber kein Wert drauf legst, dann reicht natürlich auch die normale DX7 und es muss keine 7S sein.
                            Gruß Olli
                            • Wax
                              Wax
                              hallo
                              Da ich mich entschieden habe die 450 zu Verkaufen, brauche ich nur noch zwei Empfänger. Ich habe sehr viel gutes über die Aurora von Hitec gelesen. Wer hat einen Vergleich zwischen Hitec und Spektrum. Da ich jetzt einen Verein bei mir in der Nähe gefunden habe, werden so langsam die Verbrenner intressant. Das bitte mit bedenken.
